ZigZag
1 Норма
1 подписчик
О ZigZag
  • День рождения 14.10.1972
    Иваново
    Алексей
    Тойота 4 Раннер215 SE 2004 г.в.
1 619 просмотров профиля
  1. ZigZag
    ZigZag
  2. Не ради какой-то рекламы, а чиста за девушку заступицца..Накинулись, панимашь, на Аллу, а она дело говорит. Уже дофига домов из арболита построили. Какую прочность стены вы хотите увидеть? Как правило заказчики перекрывают 1 этаж ж/б пустотками, 22 - ми, держится все отлично,( ессно армпояс желателен).2 ой этаж как правило мансарда, но бывает и полный. Никаких трещин или других разрушений не возникает, зато насмотрелся на несущие стены из газобетона....Про то что не горит, уже писал.По поводу теплый/холодный - стоят 2 коттеджа рядом,соседи, площадь примерно одинаковая, около 150 м2.Расход газа у арболитового в 2 раза меньше, чем у соседа (не помню из чего, вроде кирпич с пенопластом).Стене из арболита толщиной в 35 см дополнительное утепление НЕ НУЖНО. По поводу штукатурки - вы кирпич или газобетон штукатурить или облицовывать не будете? Кирпич - то ладно, просто страшный без отделки(как впрочем и арболит),а вот если газобетон не защитить, то пичалька может случиться легко. Видел дом из Ютонга, который простоял зиму без кровли и штукатурки .... Извините, многа букафф..
  3. Материал перегородок на фото с пожара - не арболит..Не помню как он точно называется.У этих плит заметно меньшая плотность чем у арболита, поэтому они могут вяло гореть. Нормальный арболит не горит. Издевались мы над ним по всякому: обливали бензином и поджигали - бензин выгорает блок не загорается, держали в костре по пол-дня - обугливается, на свежих спилах тлеет, но не горит. После вытаскивания из костра обугленный блок ,пролежавший там 2-3 часа развалится от хорошего удара, т.к разрушаются цементные связи между щепками. Но стену из арболита зажигалкой не подожжешь однозначно. Загорелись скорее всего какие-то деревянные конструкции внутри дома (каркас перегородок например), затем пошла стропилка . Деревяшка будет гореть в любом доме одинаково.
  4. ZigZag
    горка- мембрана
    Прикупил себе пару лет назад мембранный куздюм для охоты. Вернее даже два - один просто как ветровка(Кетай, Нова Тур), другой утепленный. Нову Тур выкинул нахрен через год,т.к. холодная и гремит-шуршит при движении. Утепленный (Канадиан кемпер)пока ношу. Вроде бы и греет ,и дышит, но за прошлую зиму 2 воспаления легких. И ношу -то вроде как надо,т.е на термобелье плюс флис если совсем холодно. Пока бегал в простой сарже на ватинчике как-то ничего подобного не случалось.
  5. Вчера поменял аморты по кругу. Сначала хотел поставить Х-Reas, как было с завода, потом узнал цену за один задний в 17000 руб., и поменял все по кругу на Токико.Передние - 6600 руб. за пару, зад. - 3400 руб. за пару. Почему-то на перед резинки в комплект входят, на задние нет.Ну да ладно, докупил(хорошо сразу заглянул в коробку).О ресурсе , конечно , судить более чем рано, но первые впечатления оч. положительные(хотя после замены дохлятины на новые других и быть не может).Чуть пожестче чем Иксы.
  6. Вот так выглядит жертва спешки и невнимательности. Не знаю что из этого получится, но попробую оживить.
  7. Да , пожалуй детальке п..дец. Завтра вскрытие покажет. Спасибо огромное AlexZanderу за ценную и подробную информацию. Теперь я смогу опознать труп.
  8. Дык это... Сам руль я вообще с вала не снимал. Ослабил хомут на демпфере, открутил 4 гайки на консоли, снял фишки и вытащил всю колонку в сборе. Хотя чего-то там поскреблось немного под рулем после сборки. Это шлейф умирал? На что он хоть похож и где его смотреть ?Завтра хочу полезть.
  9. Похоже на то (я про шлейф).Бибикалка тоже не работает. Восстановить -то его можно?
  10. ZigZag
    Гербицид против Борщевика.
    Железнодорожники поливают путя симазином. Лет пять после обработки не растет ничего.
  11. Доброго всем времени суток! Нужна помощь коллективного разума. Сегодня побеждал стук в рулевой колонке.Победил. Но когда вытаскивал колонку, отсоединил все фишки(с аккума клеммы не снимал).Все собрал обратно ,все фишки воткнул на место(вроде бы).Но...На приборке горит подушечная лампочка, не включается круиз,не управляется магнитола с кнопок на руле. Вот такая, блин, загогулина..Может пред какой сдох?
  12. Просто забил на него. Горит, да и хрен с ним, тем более . что нае... лись еще два датчика в колесах, а покупать новые неохота т.к. ну не самая нужная и полезная весчь в машине.
  13. Уже пятый год езжу на газе. BRC 4 поколения, бак 85 литров вместо запаски. Все вроде в порядке, вот только нагар на свечах белого цвета, что немного напрягает. Расход газа примерно на 10-15% больше бензинового.
  14. ZigZag
    г иваново и обл
    Их тут таки есть. А чего надо-то?
  15. Да я и установил новый. Насчет рычажка особо париться не стоит, он подпружиненый, т.е. после того как потянешь за веревочку и дверь откроется, отпускаещь веревочку и рычажок встает на свое место.Чтобы все было нагляднее подключи замок без кожуха к фишке и закрой .Сразу видно как вся эта приблуда работает.
