Олег Н
16 -
0 НормаО Олег Н
- День рождения 11.04.1968
Москва, Митино
Рыбалка, дача, сборные модели.
Олег
4 RUNNER
Проблема с 3VZ на 4RUNNER
Олег Н ответил в тему пользователя Олег Н в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Да, насос-штука тонкая, да и кроме него, полно причин могло быть. Странно почему он так недолго проработал... -
Всем привет большой! А мужиков с наступающим!!! А по проблемке моей вот что получилось. На сервис я всё-таки поехал. Там, для начала, разобрали и почистили расходомер. Помогло не сильно, хотя, вроде, чуток лучше стало. Потом померили давление топлива, а оно оказалось 1,5, против должного 2,7-3,0. В итоге поменял ТНВД и всё встало на свои места. Заводится что холодная, что горячая-с первого раза. Провалов нет и едет как надо. Всем спасибо, кто помогал советом! -
Всем добрый вечер! Поменял на машинке воздушный патрубок и датчик полож. дроссельной. Машина поехала лучше, но не так как надо. При разгоне, на 2500-3000 оборотах. провал мощности. Когда на холостых газуешь- провалы. На холодную заводится с 2-7-го раза. На горячую тоже, по прежнему , заводится кое-как.Такое впечатление, что до нормальной температуры движок прогревается только через 30-40 км. Так как холостые обороты, за это время, падают только до 1000. Может пробка воздушная? Или датчик температуры двигателя триндит? -
Вчера добрался до машины, наконец-то! Скинул разъём с ДПДЗ-машина поехала! Значит он всётаки. Да плюс воздушный патрубок растрескался. Временно заделал, заказал и его и датчик. Всем спасибо за помощь, отпишусь, как только всё это добро поменяю. -
С тапкой пробовал...пофиг. А жигуль бы завёлся -
Согласен. Спасибо. Попробую, для начала, поэксперементировать с ДПДЗ -
фильтр менял летом, бензопровод вместе с насосом. Может сервис накосячил... -
насос меняли недавно-должен жить, по идее. И потом, охлаждение впускного коллектора помогает завестись. Не думаю, что тут недостаток питания двигла. -
Хорошо, спасибо, попробую- отпишусь. -
на холостом дёргается только когда в пробке постоишь. А почему ДВС не понимает, что делать, когда гашетку давишь... вот в чём вопрос! -
Свечи менял летом, а фигня эта началась ещё раньше. Цвет свечей светло-коричневый. -
Видимо не она: дым белый. -
Скорее датчик положения дроссельной, он же находится вплотную к впускному коллектору, а при его охлаждении она завидится. -
Пусковая при пуске, а что по мере прогрева?
