72 -
Сообщения, опубликованные пользователем oldman777
Так откуда на картере двигателя АЛ резба?
Тема-то о моторном масле.
а что на картере двигателя резьба не срывается? на сливной пробке картера прокладка вечная? нет я конечно не кого не пытаюсь обратить в свою веру , проста делаю и всё и считаю , что это правильно , по этому и написал об этом и реально не понимаю к чему весь этот спор менять не менять , не хотите не меняйте это ваша машина и вам на ней ездить.
МЕНЯТЬ и делать это обязательно при каждой смене масла
Тянуть старую - повредите резьбу в AL корпусе или пойдут трещины вокруг сливной пробки.
+ мульён , но некоторым религия не позволяет этого сделать что-ли и нет смысла рассуждать о том что это не имеет смысла , тут всё проста ; сделай то что положено , либо не делай и надейся на авось
всегда меняю при каждой смене масла, как правильно было сказано " глупо экономить на копеечной прокладке " и к тому же не нужно тянуть сливную пробку что есть дури пытаясь затянуть уже прожатую прокладку, новенькую чуть поджал и всё, хотя каждый волен делать как ему хочется, не кого не агитирую
Никогда не озадачивался этим вопросом. Сливаешь старое, заливаешь другое, все!
А любителям тонких методик могу посоветовать посмотреть на масло в дизеле через 1 тык после смены - какого хрена оно такое черное? И не один ли ему хрен при таком состоянии присутствие стакана масла другого производителя?
+100 самое верное и правильное решение полностью солидарен , слил, поменял фильтр, поменял прокладку на сливной пробке, залил свежее
для 1HZ рекомендовано:
SAE 10W30 - все сезонное (зима до -20)
SAE 5W30 - зимнее (межсезонье до +10)
Зачем?
Petro-Canada Duron Synthetic 0W30
"Where fluidity is required down to sub-arctic conditions."
да я знаю, что рекомендованы эти вязкости, но у нас бывают морозы за -30, а на севере области и за -40
нулёвка не сильно жидкое для дизеля ?? собираешься лить это масло круглогодично ??
нулёвку только на период морозов, потом 10w30
сегодня поменял масло, залил Petro-Canada Duron Synthetic 0W30, по ощущениям; машина стала работать тише, посмотрим что дальше покажет, брал у офицеалов ведро 20 л. 4 т.р.
да проблем-то с маслом особых нет, в вашем климате вообще можно круглый год на минералке ездить, достойных масел различных брендов хоть отбавляй, в сети есть интересный ресурс сам им иногда пользуюсь когда вопросы возникают, вот посмотрите может чем поможет http://www.oil-club.ru/forum/....не разу не реклама
в данном масле TBN- 10,5 , в принципе не плохо , но ...W40 говорит о том , что в нём есть загустители
в наших условиях , с нашей соляркой важное значение в используемом масле имеет TBN , чем оно выше тем лучше + обязательное соблюдение рекомендаций завода изготовителя для данного двигателя + смена масла через 5 тыс. с заменой фильтра . всё конечно ИМХО, но я бы не стал лить масло выше чем ...W30
Здравствуйте! на 1HZ подойдут?
с Иркутска земляк замерил саму тягу получилось 107см, с благовещенска форумчанин отписался 108. Спасибо всем вопрос закрываю.
от 78 и от 80 ки тяги не подходят
привет земляк! сегодня наткнулся на твою тему , если нужно могу подъехать сам замеришь всё что нужно
А вот это масло для KZ-T?
Кто- что скажет.
был у меня Сурф с KZ-T пробовал я в него лить Кастрол , причём брал у официалов , не чего хорошего сказать не могу , моющие свойства г... , уровень не держит , сильно угорает , перешёл на другое всё в норме
ездил зимой и летом на Катерпилер 10w30 , сейчас хочу попробовать Мобил Делвак синтетику , вот только не знаю стоит-ли
есть тюнинг хрусталь тонированные светодиодные . Они на 12В но народ ставил на 24 все вроде ОК . Цена 5500р комплект . Отправка желдором .
то есть , я так понимаю , ставили без дополнительной переделки , доделки и т.п. ? если да , то реквизиты , способ оплаты в личку , комплект фонариков в резерв
Здравствуйте Роман ! интересуют задние фонари на ТЛК-77 похожи на 212-1922-А , 24в. доставка в Иркутск
Dimas465 а чего за Бинары ?
Китаец этот ? http://www.elcoma.ru...dzhi-p-211.html
да у меня стоит именно такой написано 2кв по факту 1,8кв, но движку хватает, при -32 (машина на улице) блок ощутимо горячий, осенью брал за 1300руб.
P.S. работает 1,5-2 часа
Ссылку бы хоть кинул
прости брат не умею я эти ссылки приделывать скока не пробовал не одна не работает , набери в инете Синь Джи,там точно есть
себе поставил китайский Синь Джи на 2кв с помпой, доволен аки слон ,но брать нужно только Синь Джи, другие полное г...но НЕ РАЗУ НЕ РЕКЛАМА
Цитата(NazareT @ 20.07.2010 - 21:02)
Цитата(kamaz @ 19.07.2010 - 15:22)
по поводу смазки рессорных втулок и домысливания... листал на днях книжку арбшную, как все элементарно - http://www.arbsport.ru/production/04/f/
Так оно понятно зачем мазать, не ясно ЧЕМ ???
любой смазкой . там втулки не резиновые а уретан.
у меня стоят втулки резиновые, пальци шприцуемые, мажу ЦИАТИМ 221 скоро год, полёт нормальный
заливаю Катерпиллер 10W-30,отличное масло и не палёное- факт
ещё бы прочитать где-нить эти самые "рекомендации завода изготовителя" )
что значит где-нить? , под капотом табличка там и написано или в мурзилки посмотреть
На канистре этого нет,это есть в паспорте на масло (выдаеться на партию,замес) а так же можно "покурить" интернет,там всегда есть информация,и надо смотреть не какое щелочное число должно быть для ХЗ ,а "мурзилку" по машине ,вязкость 5w........ и API CH .............. вот это важно!!!
всё верно, но при качестве нашей солярки щелочное число играет не мало важную роль, я думаю на него стоит обращать внимание при выборе масла того или иного бренда и опять же, не забывайте рекомендации завода изготовителя
насчёт Кастрола очень много нареканий, у нас даже офециалы по секрету признаются, что масло стало хуже, угарает сильно, а насчёт перехода с полу синтетики на минералку лично я бы не парился, они смешиваются без последствий, в крайнем случае сделал бы так как описывал в своём предыдущем посте, слей полусинь, "ополосни" бюджетным российским диз.маслом, замени фильтр и залей масло которому доверяешь, естественно, не забывай о рекомендациях завода изготовителя
продам лесенку на семидесятку
в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Опубликовано:
и какова будет цена на алюминиевую?
