Nickolas22
13 -
0 НормаО Nickolas22
- День рождения 07.03.1984
Славгород
Славгород
4Runner, 1KZT, 94г
газы в ОЖ 1KZ
Nickolas22 ответил в тему пользователя Nickolas22 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
греть надо было резаком, только что нашел, прям под выработкой на третьем цилиндре сначала идет кривая по горизонтали пару сантиметров а потом резко на 90 градусов вниз сантиметр -
газы в ОЖ 1KZ
заливали в блок антифриз и грели цилиндры горелкой, результатов не каких нужен проверенный способ... -
газы в ОЖ 1KZ
это я прошел еще зимой, и крышку менял, и печки чистил.... перепробовал все варианты которые смог найти. добрался до блока... тот человек который мне головку опрессовывал "Абонент не доступен" Вроде как где-то в отпуске. я бы уже давно загильзовал блок, но надо быть уверенным в наличии трещины. потому и ищу кто в Новосибирске это делает? -
газы в ОЖ 1KZ
ну вот, появилось время дальше заниматься машиной. Снял блок. кто знает где в Новосибе можно его опресовать??? -
газы в ОЖ 1KZ
турбину проверял. она в порядке -
газы в ОЖ 1KZ
Поставил. головку. всеравно пузырит. Снимаем блок..... -
газы в ОЖ 1KZ
ну контракт или новая это дело личное каждого. я пришол к новой перечитав кучу инфы и сделал такой выбор. Влюбом случае никто не может с точностью сказать какие нагрузки получала голова. а новае есть новая. ИМХО Сейчас хочу понять какие еще могут быть подводные камни, пока голова снята. -
газы в ОЖ 1KZ
голову шлифовал. прокладки только оригинал. на болтах проверял резьбу. но вот за то, что они одноразовые не знал, буду заказывать новые. тянул 40 кг. и потом два раза по 90 градусов. -
газы в ОЖ 1KZ
ясно, спасибо. узнал что на наличие трещин в гильзе можно проверить путем заливки в блок воды. и нагревать гильзу горелкой. если есть трещина, то сразу будет видно. только вот это делали на снятом блоке. А мне снимать блок пока не охота. т.к. надо будет снимать коробку. Возможно есть какие другие способы проверки гильз? -
газы в ОЖ 1KZ
Люди, кто сталкивался? подскажите. -
газы в ОЖ 1KZ
по поводу новой головы. в старой стояли уплотнительные шайбы под форсунки. в новой головке мест под шайбы нет. т.е. если шайбы сунуть то они провалятся. может голова не подходит? или ничего страшного, ставить форсунки без шайб и все ок? -
Доброго времени суток! Ситуация многим привычная, пошли газы, завоздушило печку... ясно дело глова! сняли голову, отправили на опресовку, там сказали что заменили выпускное седло в четвертом. голова приехала, поставили, сонва газы путем выкручивания свечек, трубки с расширительного бачка в полторашку с водой, заводили и смотрели пузыри. пришли к выводу что с третьего пузырит меньше всего. сняли голову, заткнули отверстия, залили керосин, замокрела форкамера и выпускной в третьем. отправил снова. там говорят что голова в идеале, под давлением держит. пока голова ездила, купил новую. узнал что еще бывает вытягивает места крепления болтов в блоке. устранить и проверить как мне сказали можно с помощью шлифованной плиты и мелкой наждачки. Вопрос к знатокам. какие бывают еще камни? какова вероятность что ходит или треснула гильза? (двиг гильзовался тыс 50-60 назад) как проверить?
таблица взаимозаменяемости с отечественными деталя
Nickolas22 ответил в тему пользователя surf_blue в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
на 1KZ-te как родная стала гофра воздушного фильтра от 406 - 140 руб. электромотор отопителя от москвич 2141- газель 90Вт. 700 руб. дует лудше прежнего. родной умер. средний тросик ручника купил обычный в хоз. магазине в силиконе. вдел, обжал и готово. 21руб за три метра. все обсуждают аммортизаторы волговские, сам по незнанию новую каябу в круговую ставил. но есть конструктивная недороботка такая же как и с задними пружинами. долго новые аморты на передке не выдерживают. и передок снова начинает "плясать". приятель поставил б/у от паджерика. только уши переварил. второй год ездит, проблем никаких. передок ведет себя отлично. З.Ы. монгие говорят о подшипниках, ну такие вещи лудше все таки ставить оригинал, да и сальники тоже. качество российских подшипников ниже нуля. а эта деталь не является легко заменяемой. да и авто жалко. я как-то на нивовскую раздатку подшипник выбирал, штук тридцать в разных магазинах пересмотрел и все с заусенцами, гудят. Тойотовский оригинал, всегда идеально крутится! ИМХО
