16 -
0 НормаО Gammy
- День рождения 17.04.1983
г. Москва
внедорожники
Павел
Toyota hilux surf, vzn130 3vz
Оторвалось колесо
Gammy ответил в тему пользователя Gammy в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
да, проблемы нет, уже поменял барабан и шпильки, не удобно отверстие сделали япы. -
Оторвалось колесо
щиток или он ещё как защитный кожух называется, так вот он у меня сточился и немного загнуло и тёрло. По поводу топливного насоса, как можно проверить и убедиться, что это он??? или однозначно это он? -
Оторвалось колесо
воспользуюсь моментом, спрошу ещё. завёл свой танк, прогрел слегка, поехал и встал в пробку по жаре, обороты держались в пределе нормы, потом с какого они упали до значений 300-400 об/мин я не знаю и пока машина не остынет такие обороты и будут. Что за хрень??? -
Оторвалось колесо
Менять сложно барабан и шпильки, а то на марке кволис менял шпильки, там такой гемор... -
Оторвалось колесо
а он из дюрали или чугуна??? народ на работе говорит что чугун, если это он , то он долженбыл лопнуть . -
Оторвалось колесо
При торможении появилось дёргание(биение), может барабан сместился с вертикальной оси??? -
Появилась вибрация
Полазил, подёргал, посмотрел, не фига не шатается, люфта никакого не обнаружил. А раздатка должна слегка шататься? В чеё ещё может причина быть в вибрации??? -
Появилась вибрация
Задний мост помоему начинает подвывать?! Как можно проверить что это крестовины и мост??? При движении кардан передка должен крутиться или нет, естественно при не включенном режиме??? -
Появилась вибрация
Вибрация идёт по кузову, по рулю ничего не бьёт. -
Surf 130-торсионы
Gammy ответил в тему пользователя Gammy в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
т.е. я так понимаю сначала надо до конца отпустить, а потом делать 20-ть витков??? -
Surf 130-торсионы
на выходе хочу видеть менее прыгучую машину, а то как стреказёл прыгаешь, что на асфальте, что на грунте. -
Surf 130-торсионы
усиленные аморты ставить, то какие и где их можно приобрести??? Какие ставить, полиуретановые сайленты или оригинальные???
