811 -
Сообщения, опубликованные пользователем двс
Ну по-поводу зверской тяги это конечно прикольно , а проблема скорее всего в топливном фильтре. Как давно его меняли?
Я поставил маслосъемные колпачки от БМВ, подошли как родные, номера не помню.
У меня такой звук был, когда я во время сборки узла дроссельной заслонки не заметил, что прокладка между этим узлом и впускным коллектором порвалась. На средних оборотах был заметный свист.
С того же места, откуда снимал кардан, попробуй покрутить фланец переднего моста. Если АДД отключена, то фланец будет крутиться, если нет - то нет. Но я думаю из-за того, что включена АДД уводить не будет, ведь там полноценный дифференциал, которому не мешает раздаточная коробка (нет кардана).
Используй качественный масляный фильтр и хорошее масло. В фильтре есть клапан, который не дает быстро стекать маслу из масляных каналов. Стук из-за масляного голодания зоны распредвала. Была такая же фигня.
Да, это именно эта мегахрень, по имени Spillvalve. С большой буквы, т.к. от нее много чего зависит, и если пытаться залечить эту течь (а я пытался в течение нескольких месяцев с помощью хомутов, герметиков, эпоксидной смолы!, и многого еще чего), то рискуешь в самый неподходящий момент (у меня это была безлюдная трасса и на улице -32) встать сзаглохшим двигателем. Причина - мегахрень развалилась на две части.
Вывод: если началась течь, то выход один, замена.
Такая фигня может быть из-за повышенного давления в системе АКПП, а вот чем оно вызвано, уже вопрос, не знаю, почему "мастера" ниче не сказали, мож попробовать к другим?
Натяжка должна проводиться именно так, как написано выше, тогда натяжка будет нормальной, а резвости можно добавить (если все же не хватает) поворотом ТНВД в сторону блока цилиндров, т.к. скорее всего именно то, что ТНВД немного опаздывает (из-за слабины ремня) и играет роль для динамики.
Не надо ничего потрошить. Снять ремни,
Снять масляные трубки аккуратно и открутить 4 болта и всё, снимется вакуумный насос.
Сальник тоже выковырял ничего не разбирая. На экзисте заказывал ссальник по номеру - забил его и всё.
Да, отмыл вакуумный насос но не разбирал его. Гену просто щёткой чистил.
Мне было проще - радиатор у меня был снят.
Если еще не поставил вакуумник, то обязательно поменяй подшипник вала на нем (если до этого не менял). Стоит копейки, зато из-за него я чуть не замерз. Начал клинить, ремень проскальзывать и изнашиваться. А на этом ремне кроме гены еще и помпа. Так что думай.
Фильтр под капотом конечно удобнее, чем под днищем, но мой долг сообщить причину его размещения в столь неудобном месте. Таким образом производитель борется за безопасность, сводя к минимуму объем топлива под капотом.
Ри снятии приводов в редукторе никаких дырок не останется, там же полуоси с фланцами.
При 3000 оборотах скорость была 120-125 км/ч. На автомате. До ремонта топливной при этих оборотах скорость была меньше. Я так понимаю это зависит от характеристик двигателя в данный момент времени, т.е. если движок дает нужный момент на ранних оборотах, то комп их не поднимает, а если мощности не хватает, то приходиться завышать обороты (все касается АКПП).
Способов не знаю, а какая проблема открутить один болт (переднее крепление редуктора) и немного его поддомкратить. Я когда снимал, то книгу не читал и сдуру снял кулак с шаровых. Редуктор поддомкратить гораздо проще.
Блин, мужики, по-моему вы с жиру беситесь. Машина заводиться с полпинка, масло почти не ест, работает как часы, а вы картонки да пробки засасываете. Не забиваете голову, лучше позаботиться о качественном топливе и своевременном ТО.
Коксуется не из-за застоя, а из-за хренового масла и/или из-за неправильного останова турбодизеля (без турботаймера).
Хотя застой (плохой слив) снижает эффективность охлаждения и тоже может стать причиной закоксовки.
бронзовые втулки
Клинило точно так же. Дело было зимой, так колесо вообще не крутилось, а скользило по снегу. Оказалось причина в неравномерном износе колодок из-за редкого использования ручника, что в свою очередь обеспечивает регулировку прилегания колодок к барабану. Наклепал колодки - глюк прошел.
Вынул щуп и мне стало дурно.
в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Опубликовано:
А головина щупа целая?
