Олежка72
17 -
0 НормаО Олежка72
- День рождения 28.11.1972
Новосибирск
автомобили
Олег
Lexus LX470 2UZ-FE
Непонятки с ГУРом
Олежка72 ответил в тему пользователя Олежка72 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо! А то поиском ничего не нашел.Теперь немного понятно.Буду к весне искать другой радиатор и заказывать шланги оригинал. -
Непонятки с ГУРом
Пробовал,не помогает,такое чувство,что замерзает в радиаторе.Сейчас стоят морозы,пока подключил минуя радиатор напрямки,не подскажите к чему это может привезти? -
Непонятки с ГУРом
Жижа новая,чистая,через крышку не выдавливает. -
Поздравляю всех с наступившим НОВЫМ ГОДОМ! Здравствуйте всем.Помогите кто может.Проблема такая,третий раз подряд рвет шланг с обратки ГУРа,который находится между редуктором и радиатором ГУРа,вырывает кусок шланга где-то посередине,когда машина находится на прогреве,когда ездишь такого не происходит,в основном это получается когда выгнал машину с гаража и поставил на прогрев возле гаража,так как гараж нужен для работы,Три-четыре запуска,выходишь-лужа,приходится бегать к машине и смотреть как пропиликал брелок на запуск.Запарился уже шланги покупать,да двигатель мыть.Помогите кто может. 80-ка бензин FZ-F карбюратор,араб.Заранее большое спасибо.
Помогите по карбюратору
Свечи,провода,крышка трамблера,бегунок,все поменял в первую очередь -
Здравствуйте всем! Замучил меня карбюратор,то нормально работает,то трясется на холостых,короче задолбал,решил я его поменять.Так вот у меня пробивается номер по Тойотовской програме 21100-66012 в наличии нет,под заказ четыре недели,но есть в наличии 21100-66031 идет на TLC-80 только в другой модификации.Может быть кто-нибудь знает в чем различия,подскажите.Заранее благодарен.
Карбюратор 1Fz-F,4500
Олежка72 ответил в тему пользователя rx9ag в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Извините,что не сразу отписался,прокладка между верхней крышкой,где находится поплавковая камера.Тоже не мог понять,пока сам не увидел,как после перегазовки весь бензин с поплавковой камеры выливается и заполняет 2-ую камеру,из-за этого машина не заводится,пока бензин не испарится.Кстати у меня в ПТС 197 л.с -
У меня такое было,пока не поменял верхнюю прокладку карбюратора -
нужна помощь
Спасибо.Завтра позвоню. -
нужна помощь
(2929200 анатолий у нево очень грамотные специ. Занимаеца восновном крузаками и пыжами. Лет 10 у нево ремонтируюсь.) Не хочет Анатолий клапана регулировать.Говорит нет шайб,и вообще на этом двигателе не буду регулировать.Может кто еще подскажет где в Новосибе клапана отрегулировать?Заранее благодарю.Были-бы шайбы,да микрометр,сам бы отрегулировал.Когда промерял зазоры,ничего там сложного нет.Только бы приспособу бы найти...... -
нужна помощь
Хорошо! Попробую еще набрать,кстати,сделал шумку передних дверей,теперь когда едешь,то кажется,что сзади открыта дверь. -
нужна помощь
Привет всем! После замены навесных ремней вой действительно исчез,хотя старые ремни как новенькие,без трещин,но стояли поликлиновые,а поставил клиновые.Правда теперь стало слышно как тарабанят клапана.Надо ехать регулировать.А номер телефона правильно написан,а то говорят,что не существует. -
нужна помощь
Спасибо за совет.Я хочу проклеить бимастом 3,а потом спленом 8,крышу,пол,двери. -
нужна помощь
И еще хотел бы узнать.Может кто знает где в Новосибирске можно качественно проверить,и отрегулировать клапана,мне кажется,что они зажаты,наверняка от этого тряска.Благодарю за помощь. -
нужна помощь
Спасибо за совет попробую поменять ремни,а на счет тряски тем много,но не знаю с чего начать,(свечи,провода,крышка трамблера,бегунок)-все поменял,толку нет,да и еще зажигание скачет,никак не могу выставить угол по стробоскопу.
