RUDIK
Все публикации пользователя RUDIK
  1. Помогите советом с чего начать. На 60-75 км/ч руль начинает колотиь в лево право, если быстро перескочить эту скорость то идёт лёгкая вибрация в руль. колёса отбалонсированы
  2. У меня такая же проблема с автоматом на KZJ 78, с утра ещё нормально включаеться а нагрееться, только с L трогаюсь. ОД не мигает ошибку не кажет, проверяли сканером ошибок нет, правда на момент проверки автомат работал нормально. Вот так иездию незнаю влезд вкоробку или може что с наружи неработает. Слесарь который диагностику делал сказал что может датчик положения дросселя глючить.
  3. Вчера ещё Муфта неблокиравалась мигал О\Д, потом всё пришло в норму, даже трогаться стал с 1-ой на "д" . Думаю коды надо считывать когда коробка тупит, или она всеравно покажет неисправность.
  4. Коды на СТО надо считывать? или самому можно это сделать. если можно то поподробней напишите.
  5. Подскажите кто знает с чего начать. При положении селектора в "D"при начале движения автомат начинает буксовать я думаю начинает движение с повышенной передачи т.к. при переводе селектора в "L"при начале движения ни каких пробуксовок нет всё нормально. Лампочка O/D OFF не мигает.
