Доброго всем времени суток!!!
Проблема такая, пропали холостые обороты вообще, да и если педалью газа держать какие либо обороты двигатель плавает примерно на 100 оборотов.
Сначала грешил на свечи, ибо троил жутко, но при визуальном осмотре обнаружил что вроде как от одного из тройничков слетел либо шланг либо заглушка, поскольку явно на этом месте чтото было. шланг этот идет от воздушного фильтра, как я понимаю от датчика расхода воздуха, далее на тройник, от тройника один шланг отходит к к бочонку типа пневмоклапана, а вот третий свободен, с него воздух идет или наоборот. Если туда шланг подходит, то если не трудно выложите пожалуйста фотку куда его цеплять, а то уже весь моторный отсек облазил в поисках оного.
Заранее благодарю за помощь!!!
