Krots
31 -
0 НормаО Krots
- День рождения 03.03.1985
2lt
Продам Оригинальную прокладку ГБЦ 2L 2LT Новая в упаковке. В 2 раза дешевле !!!! http://www.exist.ru/price.aspx?pid=42601407&sr=15 за 800 рублей 89268780666
2LT После капиталки!!!
Krots ответил в тему пользователя Krots в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Пока ездил , стрелка вроде не подымалась больше. Заказал крышку и термостат - оригинал. жду. Болты , прокладка - оригинал. гбц автовельт -
Неее тут все болты новые. Все новое. Написал же. патрубок не раздутый , мягенький. пузырей нет. в бачек ож не выбрасывает. -
Лил герметик , чтоб антифриз в двигатель не уходил . Это до капиталки. Когда капиталили все промывали. Снимали блок и головку , на расточку возили .все патрубки снимали. -
Всем привет. Откапиталили полностью 2лт. Еду давольный , и вижу как в пробке стрелка температуры дошла ровно до середины . Обычно стрелка стоит чуть ниже середины. Открыл капот , пузырей нет в расширители , патрубок не раздутый. легко прожимается. Может быть изза термостата ? Термостат был поменян до капиталки. Думал машина грелась изза него. Потом решил поэксперементировать с герметиком. Может герметик его убил? Термостат не оригинал. Низ радиатора теплый. что посоветуете
Продам Оригинальную прокладку ГБЦ 2L 3l 2LT
Krots ответил в тему пользователя Krots в Двигатель, трансмиссия, подвеска
апсч -
Апчх ну что никому не надо? Ну заберите в 2 раза дешевле за 700р -
Krots опубликовал тему в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Продам оригинальную прокладку гбц в москве. в чеке написано 1600р. Я отдам за 1000р. Причина продажи , нужна была толще. http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?...de-c94ed7620c89 фото http://zalil.ru/29765351 89268780666 Прокладка D -
Сейчас провел экмперемент. Прогрел машину минуты 3. подождал пока немного спадет давление в системе. Открыл крышку. уровень полный. антифриз чистый ,зеленый. Снова завел. Смотрю на горловину и никаких изменений . нет пузырей. Начал газовать. уровень приподнимался при газе примерно на 1 см , при сбросе иопять опускался на 1 см. так же буляк не было. Можно расслабиться? или нет ?
ничего не понял )) можно с запятыми ))) Что стоит ? голова или крышка радиатора ? крышка радиатора 300р , голова 35 тыс р
ну даже если не держит , то бульки откуда ? На сколько я знаю , что при перегазовке давление падает в системе ОЖ ?и недолжнож давить в бачек ? на 2лт так было. на холостых бурлило , а на разгазовке не бурлило.
почитал на форумах исктрейл. у них прокалдка больное место но и то к пробегу в 100 тыс км. хочу попробывать крышку радиатора поменять
1000 км проехал вроде уровень стоит антифриза. но получается если завоздушино , то воздух выходит , а жижа заполняет завоздушинное место? Еслиб прокладку бы пробила - булькало всегда бы ?
Всем привет. хочу спросить про свою вторую машину у спецов )) первая с 2лт щас на кап ремонте. 2 машина у меня х трейл 02 года с пробегом 60 тыс км. бензинка Так вот заметил я в ,что в расширительном бачке при прогреве выходило по одному маленькму пузырьку. потом решил газануть вылезло еще штук 5. ( уровень в бачке был минимум ) потом поездил , машина прогрелась . на холостых пузырей нет , давал газ в пол. - тоже небыло пузырей. начали уже все говрит что прокладку пробило. Подлил в бачек грам 200 антифриза .завожу на следжующее утро - пузырей нет. погазовал , тоже нет пузырей. Проехал 10 км , увидел , что выходит по одному маленькому пузырьку. газанул - стало чуть больше и сразу же кончились и больше не шли , даже при разгазовке. Проехал 100 км , снова смотрю - пузырей нет ни на холостых ни на высоких оборотах. Что может быть ? не грееться , не выдавливает и тд как меня зае... эти пузыри
где качественно поменять Головку ГБЦ на 2LT
это не может быть связано со всеми проблемами ? и что это за датчик ?
