39 -
0 НормаО Виктор151
- День рождения 08.11.1982
Самара
Их много, но самое главное что бы пахло адреналином)))
Toyota LC 80
печка на араба!!!!
Виктор151 ответил в тему пользователя Виктор151 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В личку написал про выключатель! -
печка на араба!!!!
Труба 16 металопласт, патрубки вроде от девятки, не помню точно, но от наших факт, взял именно те что на систему охлаждения и отопления идут. Выключатель от шестерки с печки, 6 хомутов, колодка под предохранитель и всего делов. Эт при наличии самой печки конечно! Пытался внутри провести, не получилось, нет места не под панелью и не в кузове для прокладки труб. Провел все по низу, замазал все что прорезал в полу автопластилином и по низу утеплил пенополиуританом вроде, короче тем чем утепляют трубы кондеров в быту. Подключил от колодки которая есть в проводке под сидением, тупо нашел плюс при включенном зажигании и к нему подключил через предохранитель, все работает отлично. -
печка на араба!!!!
Ну и сама печка на штатном месте!! -
печка на араба!!!!
Собственно выключатель от ВАЗовской шестерки!!! -
печка на араба!!!!
врезка -
печка на араба!!!!
врезка -
печка на араба!!!!
врезка -
Как добавить фото по доп печке???
Ща попробую есчо!!! -
Да вот не получается так. -
Подключение второй печки 80-ки
Виктор151 ответил в тему пользователя Elevator в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Доброго всем, месяц назад поставил себе на араба вторую печку, ничего сложного нет там, место там штатное, париться не придется. Вырезал в полу отверстие, трубки провел металопласт, полиуретаном утеплил, отверстие резинобитумной мастикой замазал, все обошлось в 500 рублев, плюс на разборе нашел рабочую печку за 1000. часов за пять можно поставить без проблем. по электрике сделал все просто от плюса и через предохранитель, выключатель поставил от печки вазовской шестерки, все работает отлично. К системе подлючил где основная печка под капотом, там есть место для подсоединения, где кран стоит, там заглушка, вот на ее место и все отлично. -
Подскажите по электрике плизззз!
Спасибо за подсказку! -
Да смотрел, контакты вроде в порядке, окиси нет. По книге перекопал, в описании где что есть из предохранителей и реле и все такое, где блоки где что, не написано про реле задних дворников, а вот на схеме проводки есть какое то реле. Вот где оно, может ему приказано долго жить!???
