Браун
О Браун
  • День рождения 06.06.1980
    Охота, рыбалка, подводная охота
    TLC 100
853 просмотра профиля
  1. У меня сотка праворульная, по схеме этот моторчик закрыт испарителем кондиционера.
  2. Смотрел схему печки- никаких кранов вроде нет, антифриз постоянно течет через радиаторы печек, кто то объяснял, что все регулируется именно потоком воздуха. Склоняюсь к тому, что сервомотор заслонки- холодно-горячо, видимо неправильно работает.
  3. Спасибо, вот надо определится что радиатор забит. Больше склоняюсь к тому что с заслонкой что то, потому как патрубки то горячие, причем оба. И что за кран?
  4. Спасибо! Подскажите подробнее как добраться и что делать с этой заслонкой?
  5. Спасибо всем! При переключении забора с салона воздух все так же холодный, ну может немного прогревается лишь при работающей задней печки. Мне тоже кажется что в заслонке, регулируещей подачу воздуха именно на радиатор печки. но с ног пассажира натыкаешься на корпус печки, видимо все таки придется разбирать :-(
  6. Думал про воздух, но меня переубедили что воздух сам должен удалаться из нее. Как правильно убрать воздух из печки? Входной и выходной патрубки горячие- антифриз циркулирует. С уважением
  7. Добрый день, уважаемые! Столкнулся с такой проблемой- передняя печка дует слабо-слабо теплым воздухом. Воздушный поток как надо регулируется, а вот температура- регулятор в положении 32 градуса- и слабо-слабо теплый воздух. Патрубки, ведущие в печку- оба одинаково горячие. А вот задняя печка работает отлично. Как можно продиагностировать что именно нужно менять- потjму как разбор печки, снятие торпеды и прочие манипуляции занимают немало времени! Машина TLC 100 VX Limited 1999 г.в.
