Кошь
Все публикации пользователя Кошь
  1. Масса на месте. Я переделывал. Человечью такую вштырил. Да и если бы не было массы, стартер бы реагировал первым делом, а он крутит... И даже заводится. И сразу глохнет. Может коммутатор что на катушке? Или ЭБУ Ведь только форсунка холодного пуска на ЭБУ не завязана. И она одна работает...
  2. Мысли вслух... Есть холодный пуск - отдельная форсунка, пятая. Холодный пуск осуществляется. Но остальные четыре форсунки молчат, причем все сразу. И он глохнет. Это инжекторный дрыгатель, но с трамблером. Датчик положения коленвала отсутствует. Значит сигнал о положении коленвала на ЭБУ посылается с трамблера?
  3. Поиском ничего кроме этой темы не нашел. Поэтому делюсь здесь. RJ70 двигатель 22RE бензин инжектор. Заглох на ходу. При пуске схватывает и глохнет сразу. Искра есть. Бензонасос работает. На форсунках при включении зажигания напруга есть. Дальше куда? Может было у кого? Заранее спасибо!
  4. To: Артем, такая же фигня, у мну 22RE, качаю и очкую... что там опять одни дизеля, как обычно
  5. на моей 70-ке стоял демпфер каяба - тойота. Сдох. Взял просто каяба. Кто-нибудь юзал?
  6. а вот этот демпфер http://shop.land-cruiser.ru/index.php?productID=152 на 70-ку встанет?
