Привет всем!
Помогите плиз, может кто сталкивался с такой проблемой. Очень плохо заводится двигатель, нужно сек. 10-15 крутить стартером что бы он завелся (с трудом), а когда заведется, то работает на ХХ с перебоями (потряхивает его бедного), обороты 400-500. При езде динамики ни какой, не разгоняется вобще машина как будто кто-то за зад держит.
Пробовал сделать вот что, отстегнул крышку воздушного фильтра и принудительно пальцем открыл побольше воздушную заслонку расходомера и попросил помошника завестись. Завелась зараза с пол оборота только ХХ стал 200-300 оборотов. Тогда я придумал приспособу что бы заслонка эта вобще не закрывалась меньше чем примерно на половину своего хода (т. е. на холостых она всегда будет открыта примерно на 50%) и попрорбовал поехать. Появилась и динамика и разгон, машина побежала как и раньше, только отпуская педаль газа (подъезжая к светофору например) двигатель глох, а если не заглохнет так ХХ у него 200-300 оборотов и вот вот заглохнет. Да и еще при прогазовке черный дым из выхлопной трубы и расход получается 20-22 л на 100км.
Проверил катушку зажигания и расходомер(по мануалу) все в норме. Заглушил пусковую форсунку, все тоже самое. Коды ошибок показывают 14 и 22.
Судя по черному дыму и расходу получается что форсунки льют очень много бензина.
Подскажите пожалуста может кто знает из за чего это может быть. Может ли это быть из за кислородных датчиков, у меня судя по звуку где то глушитель пробит.
Машина 4Runner 93 г. в. двигатель 3VZE.
Всем за ранее спасибо за ответы и советы
