ixb
11 -
Все публикации пользователя ixb
Prado95 нужна помощь ___раздатка
ixb ответил в тему пользователя ixb в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Подскажите кто в курсе. Можно диск сцепления демпферный поставить на маховик с демпфером,,,,,,, -
да раздатку я уже как виновника отбросил, там все стерильно и красиво. Все целое ни сколов ни задиров, переключения происходят без нареканий. Я сбросил коробку, сцепление изношено... надо менять, зазор до заклепок 0.5 с одной стороны и 1.0 с другой........ вообще должно работать, но у меня большое подозрение на сцепление, только одно гложет.......... перестал ехать очень резко без пробуксовки сцепления, без запаха зженного сцепления. По форумам читал у всех проблеммы со сцеплением начинаются с пробуксовок, гари, дыма..... потом стоп, а у меняничего подобного, отехал от стоянки и встал !!!!!!! вот это мне и не дает спокойно спать. Вообщем решил для верности коробку расколю посмотрю, раз уже все сдернул, 20 болтов больше разкрутить роли не играет..... Да еще интересно коробку снял а в корзине сцепления по стенке собрал с килограмм мазуты, есть фото позже покажу. И вообще все фотал, выложу...... комунибудь кишки будет интересно посмотреть вдруг пригодится, не каждый день таким занимаешся....... -
спасибо получил добрался до сцепления, снял толщина диска 7 мм --- кто знает какая должна быть ?? зазор в между заклепкой и диском ( как написано в легионовской литературе ) с одной стороны 0.3 с другой 1.00 ---буду менять кто может что сказать про диски EXEDY TYD136 и кто подскажет есть ли смысл сразу переделать под демферный диск и какой номер демферного ..... -
а есть по коробке у кого нибудь мануал слил масло ---- стружка снял коробку (в одного) , буду колоть и смотреть. to genka04 а на твоих фото http://forums.drom.r...1151875626.html кулочки так должны стоят ???? если да то я не правильно поставил наоборот на 180 -
раздатку блокировал анологично...... граната , полуоси, редуктор маловероятно .... должен быть хруст, треск, а здесь тишина только как два диска металических труться на всех режимах раздатки кроме нейтрали. -
буду благодарен ixb@mail.ru -
тогда почему при нейтрали раздатки нет скрежета -
всем привет.... Вообщем проблемма вот в чем. Prado 95 двигатель 1 kzte коробка механика. Ехал и машива встала... двигатель работает, газ даеш обороты поднимаются, а машина не едит, коробка переключается по всем скоростям без проблем, отпускаеш сцепление и появляется звук как-будто два диска трутся, а если раздатку поставить в нейтраль то звука нет, при переключении по всем скоротям тишина.... Да встал прадик без стука и треска ... просто перестал ехать. Если сцепление выжать включить скорость и чутьчуть приотпустить сцепление то еле еле начинает троготься с места, на холостом ходе а чуть газу все встает. По логике если в нейтрали раздатки постороннего звука нет то виновата раздатка--- так и решил. Не снимая располовинил, но вал вытянусля вместе с крышкой, пришлось всю снять. Внутри все сверкает, стружки нет все целое, цепь не растянута. Теперь я в ступорте где проблемма КОРОБКА???? как проверить ???? И еще главное надо собирать раздатку, но когда снимал вывалился вал, и выволились три кулочка куда их ставить я понял но как правильно есть сомнения, кто знает подскажите. И еще вывалились два стопорных полукольца ---- вот с ними вообще засада не пойму куда их устанавливать, похоже на кулочки но как???? вот кулачек и кольца это самое грязное магнит
МКПП посторонний звук Prado 95
Нашел "сверчка" точно как и подозрева выхлопная, первое соединение от двигателя (подпружиненное). Залез под машину после поездки, свистит,(зараза) засунул итвертку в соединение выхлопной трубы, отогнул (пружины разжались) ииии "сверчек" пропал. Отпустил опять появился .... теперь надо найти где завелся он. Но это уже очень радует, а так думал уже все праздики под машиной проведу, хотел коробку скидывать...... СПАСИБО OlegLAN2000 -
спасибо будем искать т.е. слушать. А почему при незначительном увеличении оборотов с холостых 750 до 800 и выше и при езде ---- проподает. и как только сбросил на холостые сразу появляется. И еще сегодня ездил с опущенным окном и слушал, на значительных неровнастях дороги, когда кузов раскачивает звук изменяется (соответственно коробка в нетрали, накатом, двигатель на холостых) У меня небольшое подозрение на выхлопную систему ??? -
Прошу помощи знающих. TLC Prado 95 праворукий механическая коробка, появился с низу звук как от свиста проскальзывающего ремня не громкий с нотками подсвистывания подшипника.. После запуска на холодную может появиться может нет. Поездиш начинает свистеть на холостых оборотах, чуть даш газу проподает. Залез под машину звук идет вроде от коробки. Выжимаеш сцепление или отпускаеш звук не исчезает. Поставил раздатку в N включил скорость 1 потом 2,3,4,5 в коробке шелест шестерен на 5 громче всех, потеков масла нет, менял в 2011 году. Подскажите что может так неприятно свистеть...
