75 -
Все публикации пользователя SerV
Много запчастей с 80 ток РАСПРОДАМ
SerV ответил в тему пользователя СruiserШтерн в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Есть ли ГТЦ 80 мотор 1HZ крепление на 2 шпильках? -
1UZ-FE в VZN130
SerV ответил в тему пользователя hunter902 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Во всем был виновен ДПДЗ.Вернее штекер на него. -
1UZ-FE в VZN130
У нас старее дмрв! Искали искали по городу,нашли машину целиком ls400 -
1UZ-FE в VZN130
Может валяется у кого исправный ДМРВ? -
1UZ-FE в VZN130
Как ДМРВ точно поверить? -
1UZ-FE в VZN130
Все свечи проверил!ДТОЖ проверил,дмрв дул,по напряжению реагирует,правда нигде не могу найти сколько должно быть напряжение,у меня показывает 2,5в -
1UZ-FE в VZN130
Приветствую узетоводов! Подскажите пожалуйста,машина простояла две недели,в пятницу завел,до дачи доехать,начала троить,черный дым валит,холостые малы стали,перелив топлива. ДТОЖ в норме,ДМРВ отсоединял еще хуже работает.Куда еще сползать,работает нормально только на высоких оборотах.Одно побеждаем другое вылезает. -
1UZ-FE в VZN130
Каким сканером можно диагностировать эти древние мозги?Просто что не цепляем,погоду все кажет! -
1UZ-FE в VZN130
Может он так выеб.......ся из-за spd сигнала,то что его нету? -
1UZ-FE в VZN130
нет!но он на других мозгах ездил без сигнала spd -
1UZ-FE в VZN130
Не было сигнала с входного вала.Запереключалась,но с первой на вторую долго переключается. -
1UZ-FE в VZN130
Братцы подскажите! 1UZ nonVVT На паркинге газуешь и мозги резко отсекают,газ в пол,или на половину держиш он газанет,снова отсекнет.Включаеш драйв все нормально,по максимуму выкручивается мотор,но АКПП не переключается выше первой передачи!Фишку снимал встает на третею передачу! Ошибка только горит 56,но так я е нашел какие выоды на мозгах ведут на этот датчик. -
1UZ-FE в VZN130
Обороты подчинили))) ошибка осталась -
1UZ-FE в VZN130
Прошу совета! 1uz вылает код ошибки 56 и не хочет развивать обороты,на холостых как часы,газу даешь начинает развивать обороты,а потом как будто отсечка срабатывает -
1UZ-FE в VZN130
Это когда одна соляра будет,то он заглохнет а здесь получилось примерно 50х50 -
1UZ-FE в VZN130
Есть разобранный 1UZ оторвало шатун,может надо кому что с мотора?Клиент солярки вместо бензина залил) -
1UZ-FE в VZN130
Спасибо огромное!Будем пилить) -
1UZ-FE в VZN130
В том то и проблема что вала 78 нет,будет но не скоро,едет АКПП и рк от 78.А сейчас мне чтобы пристыковать рк 78 к А340 нужен образец или чертеж вторичного вала,чтоб родной вал 340 переделать. -
1UZ-FE в VZN130
Не у кого не валяется вторичного вала А343 от 78.Нужно размерчики снять чтоб вал переделать свой.У меня полностью чертеж вала был снят,отдал токарюге а он прое....ал его.А то комплект на свап лежит осталось поженить акпп и рк. -
1UZ-FE в VZN130
Может есть у кого втулка 33399-60030 от TLC78 соединяющая вторичный вал АКПП с первичным валол РК?А то в транспортной потеряли пока везли! -
1UZ-FE в VZN130
Один ставили китайский,а на котлету делал из кондиционерного радиатора,который в печке стоит(у него сечение трубок большое) -
1UZ-FE в VZN130
Мы на двух машинах так из положения перегрева вышли. -
1UZ-FE в VZN130
А если ещё масляный радиатор двигателя поставить -
1UZ-FE в VZN130
Раньше к такому же мнению склонялся,пока первый раз не поменял на "боевой" трофийной машине радиатор с латуни на алюминий.Теперь только алюминиевые ставим.
