278 -
Сообщения, опубликованные пользователем hornet1975
Приветствую, фото охота, как крепятся тож интересно. Ну и состояние, вмятины там и т.д.
Спасибо за советы. Всё работало исправно, в один момент стал движок просто жужжать, руками помогаешь-ползёт потихой. Грешу на муфту, что с резиной внутри, бум лечить
Привет коллеги, если снимать двигатель стеклоподъемника при закрытом борту и поднятым стеклом-упадёт стекло вниз?
Привет, комплект полный? глуши-опоры, или то что на фото?
17 часов назад, John298 сказал:
Как писал год назад - 2 или 3 подушки подходят от Грейт Вол с отклонением по высоте на 10 мм. Именно по высоте, а не вправо-влево, как писал мой оппонент. Я переваривал на раме все кронштейны опор кузова (ставил самодельные) и пара подушек умерла (которые менял 15 лет назад). Заказывать было долго и дорого. Зашел в китайский магазин с оригиналом (убитым) увидел, что отклонение только по высоте. Качество резины и металла хорошее. Поскольку кронштейны к раме у меня не были приварены, то я просто изменил высоту кронштейна на раме на 10 мм. Теперь кронштейны из 5- 6 мм стали, как и кронштейн тяги панара и т.п. Полёт с новыми кронштейнами и новыми китайскими подушками 2 (Два) года не отличается от аналогичного ощущения от оригинальных. Условия эксплуатации жестокие, но никакого псевдоспорта. Ломал торсионы, стабилизаторы поперечной устойчивости, реактивные тяги, постоянно жалуюсь на ступичный узел заднего моста... ...мыши кололись, плакали но продолжали жрать кактус. Потому, как именно этот кактус максимально удовлетворяет всем требованиям.
С переваркой кронштейнов-хардкор. Интересует опыт использования дублей оригинала
24.08.2020 в 17:02, mexanik сказал:
Ещё на 5 копеек. Опять сэкономил. поставил Китай за 5т.р. В салоне тишина, а то про каждый дефект дороги салон рассказывал. По грунтовке на скорости до 90, только чувствуешь работу подвески, раньше двери чуть не открывались.
Поделитесь опытом китайских подушек
Приветствую. Сигналы в наличии? Басс хорн
Завтра оплачу. Реквизиты в личку
Бронь можно пока
Поделитесь фото на машине, крепятся к раме?
Защита картера JAOS не высвободилась для продажи?
В 16.06.2018 в 15:42, Сурфоед 123 rus сказал:
Рекомендую от 90-го Прадо (160 см), если люкатая крыша или от 95-го (180 см), если без люка! Смотрятся, как с завода, стоят чётко на 6-ти опорах, облегая крышу! Для 130-го ничего лучшего и не придумаешь! Про восьмидесяточные ничего не скажу, не разбирался ещё!
Спасибо за подсказку,а фотки случаем не найдётся?
У кого нибудь от 80-ки стоят реллинги?
1 час назад, Renegat сказал:
На 150 коронка
А как удалось так точно прицелиться?
Вопрос,сам значок снимается? Для чего пружина? А то желающих оторвать такую штуку хватает
Приветствую,можно фотки?
Плохо ставится рычаг АКПП на P
в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Опубликовано:
Так было, когда втулки оси селектора износились. https://www.drive2.ru/l/576136397446971882/
