Kornev
О Kornev
    Новороссийск
    Toyota 4runner 1991, VZN130L, 3VZE, MTM
  1. Добра всем! я так понимаю, что более менее подходит радиатор от 469 уазика. Есть вопросы, так как у самого сломался радиатор, тем более он не штатный и требовал замены, но дотянул... как говорят. Как много пришлось переделывать, чтоб установить радиатор? Есть ли в радиаторе место под датчик температуры?
  2. Kornev
    Ремонт
  3. так и буду делать, через реле, тут на форуме читал, что ток коммутации реле 30А
  4. Здравствуйте! Прошу помощи, на днях закипел, вырвало патрубок на печку и вся ОЖ под напором ушла... стал разбираться. Машина четыре месяца стояла, ни разу не заводилась, завел, проехали чуток и к дому, только поставил и вот тебе - закипела. Буду проверять термостат, параллельно пошел по проводам электровентилятора и ни какого реле не обнаружил... "+" берется на прямую с генератора, приходит на датчик температуры в радиаторе и на вентилятор. Датчик температуры просто работает на замыкание, такое бывает?
  5. Двигатель 3VZE. При подключении шлангов на клапан гидрача машина глохнет на ХХ, на холодный двигатель едет минут 5 и глохнет, менять вакуумный клапан на гидраче или причина в другом?
