Ivan086
Все публикации пользователя Ivan086
  1. Ivan086
    Ivan086
  2. моторчик на печку под бардачком, нижняя дверь багажника, Пластик, на руле который есть?
  3. Напрямую я имел в виду, что с аккума кидал провод на релюху, которая слева под капотом, чтоб завести, а потом обратно снимал.
  4. Огромное тебе человеческое спасибо!!=) А то как будто на старых жигулях езжу,- из под капота завожу каждый раз!!
  5. У меня проблема один в один! Воппрос в том, можно ли напрямую "+" кидать на левое реле. НЕ будет ли последствий?
  6. Провод на свечи уходит куда то за заднюю часть мотора, и он далеко не "сопливый". Но все таки проверю
  7. Реле работает. Под капотом слева непонятная штука, к ней напруга не идет. Если ее с аккумом напрямую соединять то свечки греют
  8. Пропало питание на свечах накаливания TLK80. Подключать времянку с аккума напрямую, приходиться каждое утро. Откуда взять питание и через какие предохранители провести новую цепь?
