Santa-Crazy
22 -
Сообщения, опубликованные пользователем Santa-Crazy
Может кто сталкивался пока двигатель не прогрелся окончательно, Сильно плавают холостые т. Е. Примерно до 40 град повышенные потом падают до 400-450 , когда проедешься устанавливаются на 650 , хотя иногда тоже плавают 400-650.
Такая же фигня. Машина на бензине, свечи и ВВ провода новые, топливный фильтр прошел тысяч 20.
А не может ли дело быть в блоке дроссельной заслонки?
Учитывая мой скудный опыт по ремонту кондея,принято решение ехать в сервис.
По результатам отпишусь...
На 120м вряд ли что то могло сломаться или сгнить, если радиатор не мыл раньше-то в нем проблема.
Мне кондиционерщики так и не смогли такого совета дать, зато за всякие диагностики, поиски утечек, заправки я им отдал около 5т.р. Ну хоть знаю что утечек нет, это радует.
Начинать надо с промывки радиатора, на двух машинах так решил проблемы с работой кондиционера. Теперь в любую жару замерзаю
А как определить trim code?
Я себе такой покупал питерский Норпласт. Ссылки вроде есть в этой теме. Там правда на сотку продают, но багажники у 100 и 80 абсолютно идентичны. Коврентий Палыч улегся как родной
Тут такой момент: на фотке в ковре дырки для креплений третьего ряда есть, а в норпластовских их наверное нет. Придется самому колхозить, а хочется чтобы все красиво было
со слов хозяина кушает по городу 18, по трассе 14 - 92 бенза. )))))
Я когда свой брал, мне предыдущий хозяин тоже похожий порядок чисел по расходу называл. По факту оказалось 23-25 по городу при неторопливой езде. Если ехать чуть активнее, то 27 и далее видимо в бесконечность.
а она ниже ползунков печки должна стоять.
благодарю
обведена черным
Спасибо, большое! Только вот у меня в этом месте кнопка включения второй печки стоит...
Подскажите пожалуйста где на 80ке после рестайлинга должна распологаться эта кнопка?
Из прочитанного я понял, что где то на центральной консоли, но не вижу там подходящего для нее места.
Холостые 1FZ-FE
Опубликовано:
У меня тоже чистили, и похоже именно после этого появилась фигня с оборотами. В общем думаю, что поменяю блок дроссельной заслонки, хуже точно не будет.
