968 -
Дней в лидерах
1 -
Сообщения, опубликованные пользователем Миша Тульский
36 минут назад, tlk-72 сказал:
Смотреть можно бесконечно 🤪
Интересная машинка. Раньше о ней не слышал.
https://dzen.ru/a/ZSTMqtaBAXWQQB_W?referrer_clid=2295103& -
1 час назад, Китайский танк сказал:
Прокладки регулируют преднатяг подшипников шкворней.
Если я правильно помню, то подшипники там не конусные. Какой преднатяг? Или конические?
Добавлю свои пять копеек.
проверить крепление Панара к раме. Не на Тойоте, а на геленде, разбивало у меня яйцом именно отверстие под болт в кронштейне.
Второе. Люфты в задней подвеске легко нарисуют шимми спереди.
Третье. Шкворни. Тут сложнее. Там прокладок регулировочных есть и сверху и снизу. Давно туда залезал, уже не помню, что они регулируют. Напомни кто знает. -
3 часа назад, kap1972 сказал:
Я извиняюсь,но для саморазвития. Зачем резать наст и потом включать все имеющиеся блокировки,если можно просто ехать по насту?
Уже два раза интересно. Узкие колёса хороши только в одном случае - быстрее находят грунт. А сверху, да по насту, возможно путешествовать бескрайни.
2 часа назад, Limited сказал:
Спасибо. Нужна 5ти дверка.
Просто ради интереса. Для каких задач нужна пятидверная семидесятка?
хочу понять , ибо это очень узкий сектор. Он находится где-то между прадо 95 и восьмидесятой или соткой. -
1 час назад, Serenkiy сказал:
Гоняю каждый день, правда по городу, пока нормально. Завтра в лес сгоняю, там трасса+хороший гряземес (наверное будет). Нагрузка будет хорошая.
Не будет там нагрузки. Редуктор моста у тебя имеет между 4 и 5 передаточное значение. До крестовин разница тяги от колес доходит минимально. Крестовины умирают или от переработки ресурса, или от не правильной работы углов при ходах мостов.
- 1
41 минуту назад, Igor_Sp сказал:
собакен любуется закатом?
Отражает боль аборигенов по убывающим отдыхающим 😂
https://auto.ru/cars/used/sale/toyota/land_cruiser/1119682175-7952e62a/
посмотрите эту машину. Ездил её смотреть, торгуются. Весьма достойна!
Варится изумителено. Себе наплавлял аргоном. Чтобы при шлифовке выдержать похожий радиус - делал шаблон их фанерки 🤫
Пипец. И это всё нужно для того, чтобы мы тебя здесь читали? 🤣😂👍😂
- 3
23.09.2023 в 10:47, олег71 сказал:
Поправь меня, но ведь есть понятие однородность металлов. Если часть будет (шов) близок к закаленному, а часть останется (мягким) , разве это правильно?напряжение в сварке всегда присутствует. По этому отпускают готовую деталь.Чугун просто критичнее к этим моментам. Там развалиться даже не пользуясь.
Пробовал варить чугунную ступицу газ53. Отвалилась при затяжке🤪
Нагрев детали после сварки называется нормализацией. Происходит выравнивание кристаллической решётки, снимаются напряжения. Я варил аргоном сложную сталь твёрдостью 42 единицы такой же присадкой. Так вот, дальше была операция правки кувалдой 😂.
без нормализации отваливалось около 70 процентов швов. И что характерно- именно твёрдый металл крошился.- 2
31 минуту назад, Koxa сказал:
Так всем добра)))
Есть книжки и нормы, все наслышаны про ПУЭ и прочую литературу и там расписано все красиво, но нехрена не понятно!
И так в чем разница на практике между нулем и землей? вот ее нет)) так как 10ка по столбам идет без этих жил и ноль берется в тп.
дальше от тп тоже есть контура они вообщем убирают наводки с фаз на ноль.
И так у вас в до приходит 4 жили и 3 фазы и ноль. и туд есть вопрос о ноль ваш без нагрузке равен земле? если равен тогда делаем по книжке)
если не равен что тогда? в книжке такое не расписано! Итак забиваем контур проводок приводим в шкаф вопрос соединять или нет)) Да соединять но не просто перемычкой а через УЗИП (плавкие вставки) предохранитель от молний и всякой фигни если на тп ноль отгорит.
Что получается если ты соединяешь ноль на вводе с землей - ты убираешь все с нуля и он равен земле на вводе. И с этим можно работать.
если ты это не сделаешь то твое узо 99% скорее всего электронное пропустит ток с нуля на землю и тебя будет потряхивать не сильно но неприятно. При чем с фазным проводником такого не будет!Интересно, но непонятно. Пиши утром- лучше получается 🤝
Ну и ещё вопрос из студии. Наблюдал такую картину. Тёплые полы и насос воткнут в тройник переноску от розетки в доме. Хозяин говорит, что-то случилось и вилка от насоса валяется рядом. Поменял тройник удленитель. При мне втыкал вилку. Уе.бало знатно! Сменил насос, ну наверное он коротил, пока работает. Как правильно ставить защиту на жидкие тёплые полы и насос? Труба металлопластик.
4 часа назад, Asanya сказал:
Считается, что опасная величина воздействия тока на человека 0.1 и более А. Поэтому применение в цепях электроснабжения бытовых помещений, с возможностью прикосновения человека к токоведущим частям, обусловлено 30мА
Применение УЗО или диф, является дополнительным средством защиты! Основным является заземление токоведущих частей нормально не находящихся под напряжением!!! Именно выполнение заземления спасает жизнь.
Для того, чтобы дать нормальный ответ на твой вопрос, необходимо знать критерии и режимы работы твоих потребителей, условия прокладки кабеля, материалы конструкций по которым проложен проводник, условия эксплуатации электрооборудования, планировка бытовых и производственных помещений...
Короче, там где есть розетки - в цепи питания должен быть 30мА, хоть на каждую, хоть один на все.
На прочих производственных потребителей (станки, движки, вентиляторы) УЗО или диф не ставить! Корпус и всё металлическое соединённое с электрооборудованием - заземлять!!!
Вот тебя понесло дружище 👏👏👏
видно, что тема твоя!
Тогда уж расскажи доступным языком здесь, всем, раз и навсегда- чем по функциям отличаются: автомат, узо и дифавтомат. Цены тебе не будет, если доступным языком расскажешь. В интернет не посылай, там можно много читать, а вывод приходится делать в своей голове. Сделай вывод. Когда, где и кто из них стоять должен.
ну и чтобы два раза не вставать:)Свой трансформатор стоит на 180 ква, от дома 20 метров. Под ним ( у него) свой хороший ноль. Нужен вразумительный ответ на вопрос: чем зануление в таком случае плохо и неправильно в доме?
16 минут назад, AZIAT сказал:
Все что ты написал , я выше на схеме нарисовал.
Понимал твою затею. Она шикарно реализованная. Но это твой выбор. Он технологически сложен, но при этом максимально комфортен, ибо ты управление устроил по датчикам температуры насосами.
Сейчас есть проще вариант.
повторяюсь, но объясню.
Котёл всё время давит на отопление. Регулируешь температуру подачи только кнопками на котле. Если хочешь репетитировать температуру по комнатам, это можно делать поджимкой кранов на батарейках.
гораздо дешевле, чем датчики мутить.
А бойлер по своему при этом живёт- самодостаточно. И за это отвечает мозг одноконтурного котла.
1 минуту назад, AZIAT сказал:
Чет я тут ничего не понял .
О да , я в первом доме , как мне газ подключили , сразу сделал двух контурную систему без бойлера и поимел этот головняк со скачками воды. Сразу же купил бойлер и все переделал. Второй контур в котле просто заглушил ибо он нафиг не нужен . А во второй дом уже покупал котел одноконтурный сразу - он еще и стоит дешевле.
Изучаю твою схему. Пытаюсь понять.
ответь на вопрос такой. При твоей схеме, температура воды в кране может быть выше, чем в отоплении?
Ещё не понял до конца твою схему. -
2 часа назад, Вован Вованыч сказал:
Извини , а можно подробнее про такую схему .....а то не слышал ....
Это если на котле нет датчика на бойлер, и да смесительный узел не нужен ,он на отопление , а на бойлер прямой ставится ,и котел всегда 60 градусов минимум ....
интересную тему подняли. Сам недавно копался в этом вопросе. Чуть успокоился, расскажу своё понимание, если поправите по делу- буду рад.
Вариант 1. Имеем двух контурный котёл. Один на отопление, его отложим в сторонку, ибо вопросов нет. Второй контур горячая вода. напрямую подключаем раздачу воды, протоком, через теплообменник котла. Минусы: жди у крана, когда подойдёт горячая вода и котёл в это время на отопление не работает.
Вариант 2. На единую систему подачи теплоносителя от котла, параллельно с системой отопления, ставится бойлер косвенного нагрева. Эта такая штука, которая бочка. В ней один контур с теплообменником отдачи тепла от котла, второй движуха воды в краны раздачи заготовленной горячей из бочки. Эта бочка работает по примеру электрического бойлера нагревателя. Когда кран не дёрни- сразу готовая горячая вода, которая ждёт выйти наружу, и томится в ожидании, на нужной температуре в бочке. По мере падения температуры в бочке, включается котёл газовый и добавляет.
И тут большой вопрос в том, что ОДНОконтурный котёл должен иметь в мозгах управления эту опцию. По факту- управление Двумя двухгодовыми кранами гидравлики.
Такие котлы есть.
Прелесть данной композиции, с косвенным теплообменником, поймёт тот хозяин, который стоит под душем, и жена открыла кран на кухне + ребёнок зубки решил почистить, а температура воды душа не изменилась.С использованием двухконтурного котла это не возможно.
Кроме того. Если на этапе проекта, добавить самый дохлый насосик и чуть дополнительных трубочек в систему, то получим систему, как в дорогих отелях ( кстати, даже четвёртую звезду не дают , если этой опции нет) , когда открыл кран и сразу горячая вода пошла.
устал кнопки нажимать. Завтра напишу мысли о том, как создать такую систему с применением дешёвого одноконтурного котла.
Архип был неправ, когда сказал, что нельзя при одноконтурном котле , летом , греть воду.
Ну не может одарённый электрик быть ещё и сантехником и проектировщиком для подбора газового оборудования. -
6 часов назад, shkultin сказал:
Откуда в одноконтурном котле появляется у тебя выбор приоритета на нагрев Отопления или воды? Он же одноконтурный, по определению. Ты сам понимаешь какой у тебя котёл? Фотку покажи. Что узел с твоей фотки делает, без понимания разводки подходящей и исходящей понять нельзя.
7 часов назад, Роман25 сказал:
Я, друг,любимый авто и коноплянка👍
Что такое коноплянка? Травы не вижу
Спать ложись уже. Завтра специалисты подскажут.
Вывезти из Калининграда станок
в Курилка
Опубликовано:
Значит туда нужно, по договору, отправить некую железку с шильдиком, похожего веса. Там. Ну не подошло. Шильдик перевесить, и отправить назад посылку. Деньги от сдачи металлолома там- мне на карту, это оплата за консультацию будет. Я так уже два раза сделал. В 21 году и 22. Из Австрии и Германии 🤫🤝
