У меня 18мм сама конусная чашечка, кромка чашки получаеться справа от отверстия, но не знаю правильно это или нет, печка в принцепе работает из выхлопной на прогретую идет слегка белый дымок, можн сделать без дыма нотогда печь не сильно нагреваеться, кромка вроде должна быть 1 мм.
Вобщем сделал трубочку почти вплотную, подключил вентилятор на 5 вольт, разжег горелкой, потом переключил на 12 вольт,вроде все работает, даже до красна разгорелся, тока дымит чет сильно! И еще вопрос не опасна ли эта печка, рвануть она не может, чет сыкатно стоять с ней, выхлоп то щас в бок лишняя саляра не сможет слиться?
В какую сторону мотор должен дуть?)))))))
У меня просто когда капля падает на тарелочку она не стремиться к краю чтоб улететь в камеру, а сразу отскакивает и остаеться на стенках отопителя!
А трубочка на каком расстояниии от тарелочки должна быть или в плотную, у меня просто где то пол сантиметра и когда саляра капает на тарелочку то она сразу разлетаеться, и до юбки тарелки походу не доходит, вся саляра остаеться на стенках отопителя и в свечное отверстие вылитает, тарелочка у меня такая же как тут у чела бронзовая, фото гдет выкладывал!
Сегодня попробал запустить, трубочка в районе двойки, топливо капает с интервалом 1 капля в секунду, диаметр внутреннего отверстия где то 0.8, разжигал маленькой газовой горелкой, ни фига чет у меня как надо не загорелось, загорелось ток тогда когда топливо накаполо лужой, и горела эта лужа(( в чем может быть проблема, может саляра плохая?? и еще тарелочка у меня напресована на стандартную и у нее нет выемки внутри, посчитал это не нужнем!
Парни подскажите, а то все ни как не пойму, куда должна капать салярка из трубочки, и на каком расстоянии конец этой трубочки должен находиться от тарелочки
