dimas325
45 -
0 НормаО dimas325
surf 130
Мост с жёстким дифлоком на 130 сурф,раннер ГП 4,56 (41:9)
dimas325 ответил в тему пользователя Andreee80 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
бронь до суботы -
3VZ-e распродаю остатки
dimas325 ответил в тему пользователя Forest Gump FR в Двигатель, трансмиссия, подвеска
паук с дросселем фото ? можно на мыло saybeldima@mail.ru -
потерпи денек заберу просто если бы ты мог отправить было проще
Требуется помощь 3VZ зажигание -40 градусов
dimas325 ответил в тему пользователя dimas325 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
точно не помню но что то около 10-14 градусов с замкнутым без перемычки не проверял -
большое человеческое спасибо буду искать дальше, подскажи как прикрепить изображение к тексту что то у меня ничерта не выходит -
грм решено сегодня заменить для пробы и просто ради подстраховки перед морозами но по виду не паленый, стробоскопы были все разные от особо фирменных до совдеповских. Ты невнимательно читал угол я могу и 10 градусов поставить но при таком угле при резком нажатии на газ сильные хлопки во впуск и машина не тянет а переставив на зуб трамблер получаем 35-40 градусов но появляется динамика разгона и перестает стрелять . такая вот хрень -
вышли пожалуйста фото по расцветке на кислороднике и фишке датчика дросселя на мыло saybeldima@mail.ru и как можно тут фото размещать ? -
метку и ставил по шестерне , а потом одел шкив и она совпала на шкиве и кожухе,звезды тоже поставил по книге правая по ходу внутрь буртом левая наружу. Трамблер ставлю аналогично по букварю но при всем этом проблема остается . вал посоветовали проверить кенты диагносты машину показывал всем все говорят тоже про нарушение механических характеристик но всякий раз вскрывая грм и убеждаясь в моих словах делают удивленные лица и разводят руками. кстати огромная просьба ко всем кто может сделать хорошие фото подкапотного пространства хочу проверить правильность подключения всех вакуумных шлангов в районе воздушного фильтра ,передней лобовины и задней части мотора высылайте на мыло saybeldima@mail.ru -
самое простое ткнуть на ссылку, по этим схемам не очень то и просто с расцветкой проводов разобраться. А грешу на то что тот дятел который до меня авто собирал какой нибудь левый вал не засунул в башку потому как уже все перепроверил а с машиной не могу разобраться -
поясни как определить ? год у меня 92 похоже дорестайл -
NazareT ты смотрю активный человек на этом сайте и надеюсь что можешь оказать посильную помощь в решении моей проблеммы ? мне необходимо проверить правильность некоторых узлов на моем авто буду очень признателен если не откажешь . мне нужно с нормальной машины правильный порядок расцветки проводов на датчике положения заслонки и трамблера,порядок расцветки проводов на кислородном датчике (у меня отсутствует разьем и провода просто соединены возможно гдето перепутан порядок соединения ) а также сверить по фото правильность расположения кулачков на распредвалах относительно меток на шестернях -
ты сорок пятый человек который так говорит, десяти я показал при них разобрав крышки грм . Так что повторю в милионный раз грм отпадает . сегодня от нефиг делать померил компрессию везде 12-13 для тех кто захочет сказать что это млжет быть из за масла то он за 5 тыс ни сьел ни ста грамм -
кодов неисправности нет , у меня тоже подозрения на то что датчик погиб или фишку когда меняли перепутали провода если можешь помоги напиши как по цветам они идут -
Продам Дроссельные заслонки
dimas325 ответил в тему пользователя bvb76 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
фото заслонки с датчиком ? -
в книге смотрел настройку понял толком только что главное правильно настроить щупами разрыв концевичка проверил все вроде в норме
