22 -
Сообщения, опубликованные пользователем Mit
Здравствуйте, Уважаемые!
Столкнулся с такой проблемой - перестал работать вентилятор передней печки.
Сначала перестала включаться последняя скорость (именно механически
выключатель не переключался в крайнее положение), затем вентилятор
вообще перестал работать.
Разобрал до такого состояния:
блок управления ну никак не вынуть :(
Может сталкивался кто? Как его оттуда выковырять?
Пилить чтоли перегородки?
Спасибо!
Может быть ещё раз прочитать 5ый пост... со 105ки тоже оригинал, только машина снята с производства 4,5 года назад,а не 14 лет назад.
З.Ы. С амортизаторами кстати аналогично.
Еще раз - у меня машина TLC80, не 105. Как видите, даже пуржины от TLC80 не подошли на TLC80. При чем тут 105, с чего они должны ко мне подойти?
И все-таки, что мне пришло и как это ставится в 80-ку?
Из деталей, непосредственно относящихся к пружинам имеем:
сами пружинки с прокладочками и опоры на раме
Как и куда ставятся пружины 48231-6A010. Почему на них не подрезаны верхние витки?
Другие 51541 и 51531 на раме под них?
Спасибо.
Нафига вы покупаете?
Для меня понятие оригинал - как знак качества, но тем не менее я не упираюсь в оригинальные запчасти, а подхожу с точки зрения разумности и достаточности. Неоригинала я не нашел, пружины от "трактора" обрезать не буду. Какие еще варианты? Помоему очевидно "нафига".
А какой тайный смысл покупать именно 80ые пружины, я бы купил 105ые или ОМЕ стандарт по высоте и +200кг...
Для меня неясен тайный смысл сего действия, при наличии родных оригинальных пружин за адекватные деньги.
Давай VIN скажу тебе твои каталожные номера на зад.
VIN: JT111TJ8007011148
Просто я не морчился с пружинами - посмотрел что есть в каталоге ну и заказал... Неправ
Здравствуйте уважаемые!
Заказал пружники на 80-ку, пришли, да не те... Сейчас уже понял, что пролошил я с моментом подбора под машинку - думал по вину уже все варианты правильные будут, разница только в жесткости, ан нет
Вобщем имеем следующее:
9 витков и специально сточеный последний виток.
Пришло 48231-6A010:
7 витков и крайний виток не сточен.
Вопросы:
В чем отличие машин в плане установки пружин, ведь пришедшие пружины, они же тоже от 80-ки?
Можно ли приколхозить эти пружины, или забыть и покупать другие?
Как подбирать пружины на 80-ку?
Спасибо!
Новый подшипник не оригинальный - Koyo JLM104948/10 - на коробке написано 85х25, толщина старого - померял - 23...
Суппорта перебирал, но внутренние поршни действительно все равно подклинивают - но старый-то подшипник стоял и не клинило диск... Может действительно, развел мало колодки перед установкой, буду смотреть в сторону колодок. Ну и видимо вынимать внутренний подшипник и замерять его.
Sever_199, ступичный затягивался с установленным суппортом и колодками и даже колесом - за колесо крутить удобнее, контролируя процесс затяжки.
Спасибо за советы!
Здравствуйте, уважаемые!
При замене переднего подшипника ступицы возникла такая трабла: клинит тормозной диск.
После установки новых подшипников и в процессе затяжки ступицы тормозной диск
упирается во внутреннюю колодку и клинится ей. То есть ступица как-бы глубже села.
Колодки разведены.
Подскажите, в чем может быть трабла?
Спасибо!
Спасибо за ссылку.
Заказывай ремкомплект 04445-60050, не прогадаешь.А по ремкомплекту есть вопросы...
В каталоге написано комплект прокладок. На фото только прокладки. Стоит 2600ры.
Если все те прокладки, что я перечислил выше сложить (учитывая те, которые в 2-м количетсве) и добавить к ним еще:
44257A
90210-10001 Кольцо уплотнительное
...получается 800 рублей...
Смысл ремкомплекта? 50 баксов-то не лишние
Да и еще по подшипникам 44107A... Я так понял они не дохнут? Не суетсться с ними?
Здраствуйте, уважаемые!
Потекла рулевая машинка
Течет по валу сошки.
Можно ли что-нить сделать не снимая и не разбирая редуктор?
Снять сошку и выковырять / поменять резинки вала?
Если нет, то я так понимаю нужно менять:
44107B Предлагает три номера:
90301-37006 - ID=37.7,OD=44.7 - Кольцо уплотнительное
90301-75001 - ID=75,OD=80,T=2.5 - Кольцо уплотнительное металическое
96711-19010 - 1D=9.8,OD=13.6 - Сальник патрубка масляного насоса
44107C Предлагает два номера:
90562-35001 - ID=35.7,OD=38.1 - Кольцо уплотнительное
90562-36002 - ID=36.0,OD=44.0 - Кольцо уплотнительное
Непонятно, какие номера заказывать и в каком количестве?
44107D
90521-48002 - Кольцо стопорное
44107E
90311-36005 - Кольцо уплотнительное
44108A
90301-64002 - Кольцо уплотнительное
С этим вроде ясно...
Нужно ли менять подшипники 44107A
90364-36016 - Подшипник рулевого редуктора
Оба?
Еще какие-нибудь реккомендации?
Есть ли какие-нибудь грабли со снятием редуктора / выемкой вала 44111?
Спасибо.
Уточните, плиз:
Этот подшипник ставится ВМЕСТО втулки, или этот подшипник ставится ВМЕСТЕ со втулкой??
Имеет смысл его докупить и поставить?
Собрался поменять ШРУС на 80-ке. При закупке запчастюшек случайно обнаружил, что втулка ШРУСа существует в двух вариантах: просто втулка и втулка с подшипником...
Вот картинка, если идти прямым путем в каталог и смотреть группу "передний рычаг, поворотный кулак":
Смотрим на деталь 43401 - втулка 43211R и оська...
Собственно втулку купил и рад, но...
Случайно зашел на эту картинку "черезЖ", а именно - на странице с ценой нажал "информацию", в информации "смотреть на схеме" и получил:
Смотрим на деталь 43401 - втулка 43211R, подшипник 90364-33011 и оська...
Подскажите плиз, когда и куда ставился этот подшипник?
Оно мне надо? Пока еще я мост не разобрал...
Почему все остальные детали (втулка и оська) одинаковые (по полным номерам), что с подшипником этим, что без?
Спасибо!
У меня тоже люфтов в раздатке и заднем мосту нет. Говорю же - когда менял сцепление, отсоединял карданы и снимал коробку с раздаткой. Из всех неприятностей по трансмиссии - 1 убитая крестовина заднего кардана и вот этот нефиговый люфт переднего кардана на входе в мост.
Ладно, буду дальше курить книгу с каталогом з/ч
А вообще наверно надо ставить ее, разбирать передний мост и предметно смотреть, где люфты. С таким клацем все-таки некомильфо ездить
Я так понял проблема известная?
Дык что менять?
Или оставить все как есть?
Наверно же можно подойти к вопросу творчески и подобрать что-то в живом бу...
Дурацкие вопросы:
Если ездить как есть, то что и через сколько времени первым выйдет из строя?
ЗЫ: особенно понравился ответ про 2-3 килобакса
Здраствуйте уважаемые!
Пока менял сцепление, выяснилось, что в переднем мостике свободный ход кардана составляет градусов так 180
И выбираецца с хорошим таким кляцем (ну кляц-то было давно слышно)...
Подскажите, что может являться причиной подобного? Как лечить и какие з/ч надоть покупать?
Может перекидать весь передний мост? Что для этого надо?
Спасибо!
Машинка: TLC80 GX 4.2td 92гв, штатно присутствуют все 3 блокировки.
Спасибо за идею про шлицевые соединения! Бум смотреть!
А ты в каком районе обитаешь? Север-юг?Обитаюсь я и там и там Озерки - Васька - Кировский завод, так уж получается
Но сервис хотелось бы в районе Автово (Кировского завода), там гараж и там живет кукурузер...
Если сам гайки не крутиш.то лучше обратиться в аксель на Руставели 32диагноситка ходовой стоила 1200р.Но с ними надо быть внимательным.
Они там готовы менять резинки стабилизаторов и крестовины хоть каждый день
Сам гайки кручу легко, но иногда нужен и сервис, все же время, возможность и оборудование не всегда есть... Пока спрявлялися сами, но хочется иметь место в загашнике, куды с проблемой можно приехать и они бы ее быстро решили. В такой, где все готовы поменять, ехать не охота :(
Если есть желание давай посмотрим вместе я хоть не спец но со своим трактором пока справляюсь,экономия очень серьёзная.С удовольствием, спасибо!
Звякну ближе к вечеру
Привет!
Имею пару вопросов к уважаемому сообществу про надоевший размер колес
Мафынка - TLC80 GX 92г.в. с турбодизелем 1HDT. Сейчас имеем не лифтованную оригинальную подвеску и колеса штатной размерности - 265/70 R16 на дисках 6Jx16 с, предположительно, 0-вым вылетом.
Хочется BFG MUD-TERRAIN 285/75 R16...
Угадайте вопросы
Влезет ли это на авту и не будет ли цеплять?
Какой ширины и с каким вылетом нужны диски?
Поиском пользовался, мнения противоречивые, поэтому хочу еще раз поднять этот вопрос... Особенно волнует, какие нужны диски...
Спасибо!
Привет!
TLC80 GX 92 г.в. с турбодизелем 1HDT.
При сбросе / добавлении газа происходит хороший хрюк-хрюк в трансмиссии, чем ниже передача, тем сильнее... Я бы сказал что это крестовины карданов, но ручками в них люфтов не ощущается...
Что это может быть? Или однозначно они?
Да, еще когда мотор глушишь, происходит хороший рывок... Это его опоры сносились? Должен пускаться / глушиться ровненько-аккуратненько? Может и хрюки в трансмиссии из-за этого?
Спасибо!
ЗЫ: Поррекомендуйте ремонтников / сервис в Питере, плиз!
Привет!
При разгоне методом "тапкафпол", после 3000 затухает тяга. Причем происходит это не всегда. Иногда тянет дальше, как тянула, а иногда как ограничитель... Не, обороты продолжает набирать, но вяло...
Есть рецепты?
ТНВД, труба?
Спасибо!
Блок управления печкой.
Опубликовано:
Еще вопросик! Вот схема выключатель-вентилятор:
Где находится blower high relay? Подозреваю что в выключателе все хозяйство поплавилось из-за накрытия этого реле...
Оно, как я понял, на максимальной скорости шунтирует питание вентилятора через себя, минуя выключатель.
Выключатель-то я новый заказал, а вот реле не найти... :(
