Можно ли заменить разрушившуюся прокладку, скажем на герметик, не снимая редуктор полностью, а только попробовать, сняв передний кардан, открутив болты крепления редуктора к корпусу моста, немного разъединить узел, на несколько миллиметров, чтобы только убрать остатки прокладки и нанести герметик. Скорее всего это не дадут сделать полуоси, да? Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с таким ремонтом и делал сам.
