Искал довольно долго причину аналогичного звука, на разных машинах (сурф бензиновый и дизельный) раз 5 разбирал торпеду, все что можно закрепил, проварил трубу как описано в данном разделе,- ничего не помогло. В результате случайно обнаружил, что жесть крышки капота в местах крепления шарниров подозрительно движется при открывании капота. Если внимательно присмотреться от места крепления в разные стороны идут лучики трещин по жести, при вибрации по нашим дорогам жесткости крепления этого узла не достаточна, именно движение краев трещин при вибрации издает этот звук- который вы воспринимаете внутри, как звук из под торпеды. Лечение: снять крышку капота открутив болты от шарниров, тонким сверлом 1-2 мм просверлить отверстия по окончаниям всех лучей трещин (для предотвращения дальнейшей деформации по трещине) проварить трещины полуавтоматом, зачистить шлифом, прогрунтовать и покрасить. Менять крышку не вижу смысла, так как думаю, что через небольшой срок все может повториться.
