575 -
Сообщения, опубликованные пользователем Pavel68
Братцы, кто покупал или знает где купить стёкла задних фонарей?
26.01.2021 в 19:21, тракТурист сказал:
Они как раз "просто заколачиваются", никаких "захиматистых" приспособлений не требуется (увесистый резиновый молоток), менял сам - знаю.
Ну, думаю как минимум, хотя бы посадочное место погреть. Я тоже не стал вынимать.
5 часов назад, tlk-72 сказал:
Как срочно надо?,на следующей неделе только смогу посмотреть
Хорошо.
1 час назад, Abramov_33rus сказал:
Под ремонт но минимум гнилья
Именно так.
Корпус раздатки точно был, а вот.... надо посмотреть.
Та, которая за тормозным механизмом стоит, ну на нем тормозные колодки крепятся, ручник. Понятно объяснил?
Сфоткал, позже выложу.
Всем, здрасьте. Имею правую чашку заднего моста, а мне нужна левая. Готов купить или поменяться.
Смог ли внести изменения в птс?????
5 часов назад, Жекач сказал:
Благодарю за ответ и пояснения! Илья к какому выходу на Гтц какой мост цеплять? По логике дальний от вакуума передние?
Или наоборот?
По логике там где раньше появляется давление, то и пускай на перед.
Почти всё понятно, огромное спасибо, БУДУ ОПЯТЬ РАЗБИРАТЬ, (только недавно собрал, чую не правильно...), вот только опять вопрос, хорошо, поставили Вы втулку, одеваете поворотный кулак, КАК ВЫ ВИДИТЕ, ПОНИМАЕТЕ сколько подложить прокладочек под верхний поворотный подшипник, а сколько под нижний?
7 часов назад, FUDOSHIKI сказал:
К сожалению его уже нет с нами и в этом мире..
(Лишнее), СПАСИБО, нигде не помешает, ЦАРСТВИЯ НЕБЕСНОГО.
- 1
Так клапана нужны?
заказывать рем. комплект
14.04.2016 в 19:44, pureperson сказал:
Приветствую всех! Продолжу эпопею с радиатором, в общем потек газоновский который я использовал первый раз в качестве донора из за того что был старый. Полез на авито искать другой и наткнулся на бычковсккий, продавали не дорого почти новый, по размерам оказался немного уже и немного выше. В общем отвез меднику, решили не распаивать и не укорачивать, врезали патрубки и горловину от нашего, запаяли лишние дырки, переклепали крепежные планки и вот что получилось.
Не много выступает в верх, но капот закрывается, а когда сделаю бодик, все встанет на свои местаместа.
Спасибо....
19.06.2020 в 11:30, FUDOSHIKI сказал:
Я за сальником втулку в чулок установил и забыл... втулка из металла..разберешь увидишь куда ее можно вставить, там есть место в чулке. Если шар на подшипниках отрегулирован парвильно (выше/ниже / норма) то полуось при установке войдет без проблем, а так может Шрусом упираться в край шара.
п/с делал все это еще лет 20 назад..
Ну, прям упираться в край шара, (это перебор), а вот что б полуось в центр сальника В ИТОГЕ попадала.... Как ты этого добился?
2 часа назад, 02_Alex сказал:
Да очень просто, при увеличивающемся разряжении в баке при одних и тех же оборотах ТНВД с течением времени попадать в горшки будет всё меньше соляры, причём во все 6 одинаково, поэтому не будет троить и колбасить, а будет просто всё более и более вяло тянуть. Я это ощущал достаточно явно не останавливаясь на трассе часов 5-6 даже на поссать. Стоило остановиться, впустить в бак воздух и о-п-па - тяга двигла снова возвращалась к норме. Так было до тех пор, пока не прочистил все те самые трубки в правом заднем крыле, о которых тут выше писали. После прочистки больше не возникает эффекта всасывания воздуха внутрь бака после продолжительной езды.
Подтверждаю, но я решил эту проблему заменой насоса низкого давления, и как бабушка отшептала.
04.05.2020 в 17:08, Katonych сказал:
Спасибо! Рад вас всех снова видеть, хоть и заочно!
Почему продал? У меня большой гараж... Дома своего нет, дорого, так зато большой гараж. Там глобальные планы по переделкам сузуки, но местами знаний-умений пока не хватает.
С возвращением! Да 60-ка это такая машина... Трудно объяснить... Надёжный конструктор, то есть мечта, (несбыточная). Когда я купил свою, был у меня дома даже не гараж, так сарайчик... Ну для такой большой машины надо что то по серьёзней, ну и яма конечно же нужна, и т.д. и т.п.... Теперь и яма, и подъёмник, и просто (ну помыться например), и стапель, и покрасочная, и большая подготовительная до покраски, и т.д. и т.п.... И дел выше крыши, а Крузак так в мечтах и слюнях (моих) и стоит. И опять говорю, (да, я уже с ним разговариваю), ну сейчас вот токарку доделаю, крышу, ну как без крыши, тут навес надо поставить, а то станки, верстаки под небом стоят, и т.д. и т.п... И мы с тобой, родной мой.... И Он стоит, молчит, ждёт.... И если б не Он, точно, не было бы у меня ничего этого. Жизнь пошла бы по другому сценарию.
- 1
13 часов назад, Gadjet сказал:
Переходник точил токарь. Мех манометр от камаза
Спасибо, будем кулибничать.
13.06.2020 в 15:34, Сергей К сказал:
Замерить мех. манометром.
Кстати, где покупается этот мех. манометр? И подходит ли резьба? Она же там конусная...Тоже хотел бы померить.
Эй, эй полегче, что значит "И все запреты на изменение конструкции побоку", Можно полкабины отрезать и кузов поставить? Ага, а потом? Я тут пару лет назад по этому вопросу весь рэп и гаи обходил. И везде ответ был один "Хочешь проблем, получишь по самое небалуйся".
02.12.2019 в 00:30, Baiker сказал:
А чем фары Камаз не устраивают? На вид никто от оригинала не отличит,светят отлично.У меня только на ближнем стоят,но думаю все заменить,пусть и ближний на всех четырех светит.
Тоже давно, так думал сделать, но переживал, что на тех. осмотре домахаются, ведь даже на том же камазе тоже внутренние фары только дальние. Хотя может и прокатят. Или как вариант перед т.о. проводок выдёргивать. На трассе то, понятно, такого умного гайца не найдётся.
Всем спасибо, вчера нашел мастера (раньше в нашем городе никто этим не занимался), посмотрел где, чем и как (фото работ), буду обшивать. Негативный опыт уже был, надеюсь в этот раз всё будет хорошо....
05.12.2019 в 11:42, Pavel68 сказал:
Да, да, да, очень круто, даже руль. Сколько сейчас, ну примерно, такая перетяжка, может стоить?
Стёкла задних фонарей
в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Опубликовано:
Спасибо, буду пробывать.
