Вычитал все форумы, но так до конца не смог разобраться с наконечниками рулевой тяги на TLC-80. Нашел два обсуждения, но там как-то невнятно все. Может я чего не понял.
Проблема следующая.Мне надо поменять наконечники на рулевой тяге - левый с "ухом" под амортизатор, правый обычный. На картинке из Exist эта тяга есть и именно с теми самыми наконечниками. Однако, на правый наконечник номера вообще нет, а на левый (с "ухом") вроде бы есть - 45450, но запрос под этим номером дает всю тягу целиком, в сборе. Менаджер Existа заверил, что эта деталь так и продается - целиком в сборе, и наконечники на нее отдельно не поставляются. Тут я вспомнил небезызвестного И.В. Бунша и меня также стали терзать смутные сомнения. Дело в том, что на схемке из Exist нужные мне наконечники нарисованы и с номерами, но как бы в стороне. При этом наконечник с "ухом" № 45044 изображен с правой стороны, а обычный № 45045 с левой стороны. У меня же на машине картина прямо противоположная ("европеец", с левым рулем, 1 HZ) - с "ухом" слева, со сторны рулевого редуктора, а обычный справа. Может быть это они и есть, тем более, что и резьба у того, что с "ухом" левая, а у другого правая.
Подскажите, кто знает. Заранее спасибо.Рулевая рейка.doc
