cxdsee
О cxdsee
    Иваново
    Carina
  1. А чё, есть чё? Занимаетесь светодиодным светом?
  2. А что требуется? ближний? дальний? Какой ток в сети, переменный или постоянный? Куда будете ставить?
  3. Только если в качестве ДХО противотуманки использовать
  4. На снегоход надо бронированый прожектор. Нужно подумать.
  5. В твои притивотуманки такие модули не подойдут, у тебя там светоотсекающий колпачек стоит. Я так понял. Тебе надо не модуль, а лампочки.
  6. Для Михаилапрадо примерная схема направления модулей в заднем ходе. Модули надо разместить так, чтобы 2 модуля светили точно туда, куда смотрят зеркала, это обеспечит наилучший обзор, а остальные модули по вкусу, кому как нравится. http://img-fotki.yan...a_d644c299_orig
  7. Необязательно в противотуманки, можно в решетку воздухозаборника, чтоб не возится с противотуманками и один драйвер на двоих.
  8. Только если по лесу ганять у меня включается в прикуриватель, а провод через окно. Зажимается стеклом без проблем, при этом стекло закрывается полностью. Чтоб поставить люстру нужно открыть окно поставить люстру и закрыть окно. В принципе удобней не придумаешь.
  9. Собственно я не люстрой хвастаюсь, а тем какие хитрые придумал крепления на магнитах от динамиков Вот, собственно, смотрите, может кто также себе сделает. Прилипает просто афигена. На магниты снизу приклеил резину, чтоб не царапать, и шоб сцепление с крышей было шорошее.
  10. Они довольно крепкие, но толстой веткой наверное разобьет. Есть задумка как сделать защищенную люстру, может по-позже реализую.
  11. Да, там угол раскрытия 9-10 градусов получился, как раз для крыши. И ближний и дальний на расстоянии 50-60 метров дорога подсвечивается равномерно, потом начинается плавное угасание, но видно метров 200
  12. Балуюсь по-тихоньку, вот люстра на магнитах. Хоть на крышу, хоть на капот, хоть на крыло для замены колеса https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fkj1bq94RB8
