atomicman
16 -
О atomicman
Казахстан
Toyota hilux surf
Тестера нет. Книжка имеется, тоисть проверка работоспособности передач?
Приветствую B) Произвели замену саленоидов (поставлены с АКПП "Митсубиси Паджеро"). Заменен датчки температуры рабочей жидкости АКПП. Коробка ошибок больше не выдает. Но 4-я так и не включается. Знатоки, какие еще могут быть версии?
Сори. Не грамотный я
ММС-митсубиси монтеро спорт ? Я про паджеро говорил.. просто есть паджеровская коробка рабочая, можно ли отттуда саленоиды на сюрфовскую поставить?
И какой он по порядку вообще этот Соленоид №1 (Р0753) ? Тоисть на них не надписей ни чего нет, как определить где там Соленоид №1 (Р0753) ?
Вопрос. Саленоиды с каробки Митсубиси паджеро (1995 г) подойдут на акпп сюрфа?
Все перепроверил. Контакты сухие и в полном порядке. С заменой саленоидов пришлось повозиться. Глушитель и кардан мишали. Заменил, сделал сбрось все точно так-же. Код тот-же. Видимо подсунили не рабочие саленоиды, при покупке не было возмоги проверить( Всем спасибо за помощь.
При регистрации не задумывался об этом. Двигатель 1KZ TE. Спасибо за ответ.
ок. Спасибо. А как быть с Датчиком температуры рабочей жидкости АКПП ? Из за него могут быть неполадки с включением 4-й скорости ? ок. спасибо
Считал. Od\of выдает \два кода ошибкию 62 - Соленоид №1 (Р0753) 38 - Датчик температуры рабочей жидкости АКПП Насчет 62 было ясно давно. Что с кодом 38 ? Подскажите кто знает где он вообще находится ? и можно ли его заменить или отремантировать ? PS:\\check высветило 24 код (24 - Датчик температуры воздуха на впуске) С этим как быть ?
Да просто фраза о том что коробку проще поменять убила.... Не совсем понял. Можно подробнее ?
где смеяться ? Нормально о помощи попросил. Обязательно явзить так?
Спидометр в поряде. Приобрели Саленоиды. Кто знает подскажите как их поменять. Заранее спасибо.
Где именно находится этот предохранитель?
Двигатель 1 KZ TE, автомобиль 1995 года (Toyota hilux surf). Кнопка OD OFF не включена (знаю для чего она). Но постоянно моргает на панели. Chech на панели не горит. Ночью зогнали в гараж все работало отлично, утром выехали на работу и началась эта беда. 3 скорости работают исправно, 4 не работает.
