такая история если:
еду куда-то (4runner pickup 90), двигатель (3vze) работает ровно, подозрений никаких не вызывает. И тут на ходу глохнет. Как если бы его заглушили. То есть без дерганий, кашля и т.д.
Припарковался.
Электричество есть, все горит и светится.
При попытке завестись не крутит стартер. Втягивающее не щелкает. Под капотом тоже ничего не щелкает. Щелкает только маленькая релюшка болтающаяся в районе замка зажигания (это, раскурочив замок, узнал я). Не тех проводах, которые она соединяет, щелкая, напряжения нет. Кнопка для завода без сцепления не помогает.
Предохранители все, которые могут иметь какое-нибудь отношение к делу (eng, ign и другие), в порядке.
Сигналка вроде бы тоже не виновата... Во-первых, вряд ли она будет блокировать стартер, скорее только зажигание... Да и вообще она никогда раньше этим не занималась, даже если ее не выключить, можно было завестись нормально. Да и пробовал я ее блок отключать - не помогает...
Вот такая странная штука...
Может конечно это наложение двух одновременных глюков, скажем отвалился низковольтный провод от катушки зажигания и одновременно потерялась масса у стартера, но вряд ли такое совпадение... Думаю причина должна быть общая...
Есть ли какие-нибудь идеи? Спасибо заранее.
