Fire_of_Honduras - спасибо ему , разобрал и ёще раз проверил - точно - шунт закоротил - т.е. тупо болт не в то отверстие завернул. Т.е. коротнул перемычку. Выкрутил и завернул шуруп туда куда ему полагается - колокольчик проклятый исчез. Ничего не вырывал и не перезал. А все беды от невнимательности - нужно запоминать где, что вкручено было.
Так и фишка в том, что раньше и 160 гонял - молчание полное, поменял сгоревшую ламочку парковки, юзаю город - нормаль, а тут на трассу выехал - что за хрень? Сигнальчик где-то в районе 105 начал на мозги давить. Пока лечу только музыкой но сигнал противный такой ! ( машина 2 года).
Всем привет! После замены перегоревших лампочек в приборной панели TLC-100 активировался сигнал превышения скорости- начинает нудно и монотонно пикать после 100 км/ч. Ранее такого не наблюдалось. Как отключить? Варианты - типа выдрать, отпаять - не интересны, если оно есть то должно работать ( раньше был полный порядок) - тем более пискунок один и тот же с задним ходом.
Господа, у меня вообще индикации межосевой блокировки нет ( может такое быть или тупо лампочка сгорела?), при нажатии кнопки слышно как реле срабатывает. Машина TLC-100, 2000 г., правый руль, гидроподвеска.
