2 398 -
Дней в лидерах
2 -
Сообщения, опубликованные пользователем ALT
оживляли в сервисе машинку (LJ72 двигатель 3L)..,
ну как оживляли, перебрали передний мост, оживили сцепление, рычаг коробки, поменяли глушитель, лебедку и ремень ГРМ...
и машина начала плохо заводиться - нужно секунд 10 крутить, дымит даже на холостых и при добавлении газа хорошо слышен звук как от костяшек, т.е. не звонкий, но ярко выраженный...
сказали что это старая солярка, ей лет пять не меньше, но уже добавили в почти пустой бак канистру свежей, и до сервиса, когда заводили, такого дыма не было и звука помоему тоже, да, тогда плохо завёлся, но понятно, что первый раз после пяти лет простоя заводился долго, но после прогрева уже с оборота, а тут крутит както очень быстро, но долго...
вообщем у меня ощущение, что при замене ремня ГРМ ремень неправильно поставили, потому что больше с двигателем ничего не делали...
вот вопрос - по симптомам действительно неправильно ремень поставили или это может всеже старый ремень был вытянутым, а под него был ТНВД настроен к примеру - такую версию тоже выдвинули...
и если ошиблись на зуб, то это всё - гнутые клапана? - я ж проехался так туда-сюда, погазовал, чтоб старую солярку сжечь, а в результате даже показалось, что дымность выхлопа увеличилась...
4,8 от лёгкой 78? т.е. 8" и тонкой на?
а привода в каком состоянии?
и отдельно почем?
АЗИАТ спасибо!
в понедельник на работе спокойно зашел, вчера вечером, в среду, дома опять фиг, а сейчас всё хорошо...
ну что? - продолжение следует - при нажатии в Экзисте строчку Toyota, japancats.ru говорит "The service is unavailable."...
вот так я посмотрел цену на колодки
значит видимо с ниссановскими перепутал, поскольку отчетливо помню фотографии б/у редуктора, где на большой шестерне были цифры типа 39:8...
...правда видел я её явно много лет назад...
столкнулся тут с тем что не помню должны быть выбиты цифирьки передаточного отношения на большой шестерне оригинальной ГП или нет? и не смог ни одной фотки найти тойотовской ГП с цифрами...
собственно в этом и вопрос )
земля пухом...
Ну здесь все просто - если тебя ставят перед съемом головы за 30р и работой с ней ещё за неизвестные деньги, то даже вызов специалиста который вынимает 1 свечу за 5р (а тебе надо все четыре) кажется не таким ужасным...,
Но вообщем понимаешь, что если потратишь несколько руб и сможешь вынуть сам хотя бы одну свечу, то уже сэкономишь.
Но нервов конечно съедается... Ведь если ты запорешь, так, что кусочек отвалится, то и спец может не достать, и будет все тот же съем головы... А там же форкамеры...
Фу!!! Победил таки все свечи!
По исходным:
1 свеча, вынут корпус в сервисе, жало с электродов в головке
2 свеча, вынут корпус предыдущим хозяином и оборван электрод
3 свеча, сам начал выкручиваться после сервиса, вынул корпус и оборвал электрод (жало осталось),
4 свеча - в сервисе сказали, что тоже не пойдёт и тоже выкрутится только корпус...
А дальше, вспоминаю, что сказали в сервисе, что нужно снимать голову, отдавать спецам по головам... А это 30 за съем установку и ещё неизвестное колличество тем кто будет ковырять голову...
В результате решаем пробовать вынуть самостоятельно...
Сначала все залил очистителем карбюратора, сделал маленький обратный молоток, им подцепил электрод первой свечи и... Забил жало внутрь :), дальше потянул, забил, прыснул... И так много раз и жало таки вышло
Взялся за вторую свечу, накупил разных сверел, метчиков... Минидрель... - предполагал, для начала, засверлиться в электрод, нарезать резьзбу и дёргать как первую, только осторожней - не вышло, в результате просто высверлил электрод и закрутил саморез и дальше по схеме со свечей N1, только бил и дёргал уже не за электрод, а за саморез
3 свеча вынималась так же как вторая, только уже без попыток засверлиться в электрод - высверливал сразу
Ну а 4 свеча вчера выкрутилась без разбора - все это время я её прыскал очистителем карбюратора, ну и когда выкручивал, делал это отвёрткой, чтоб не порвать, и конечно туда/сюда крутил много раз.
В результате на замену свечей у меня ушло 2,5 инструмент, 2 в сервис, что порвали первую свечу и больше 2х недель переживаний
- 11
Подвижки есть, но вот поздно написал - накрутил таки гайку на электрод на 3й свече, вбил его, потянул, вбил, потянул, вроде пошел... но всетаки лопнул
Зато получилось достать жало первой свечи - оказывается таки вздулось на долю мм, но получилось вынуть именно после нескольких забивания во внутрь, проливки, а после опять дергания/забивания...
2 часа назад, Andru714 сказал:
Это скрипит жало на скручивание, срываясь рывками через нагар об свечной канал гбц.
нет это именно начал трещать изолятор - он "подсжался" и от него начали отпадать кусочки - гайку на электрод специально оставил чтоб электрод не мог просто поавлиться...
когда обратно крутанул корпус, электрод остался на прежнем уровне, но там буквально на пол мм...
2 часа назад, Andru714 сказал:И не прогоняй резьбу в голове метчиком №2 - свеча будет болтаться. Запили на старой сгоревшей свече лыску на кончике резьбы, как на тойотных болтах М8, М10 в раме, этим прогоняй резьбу.
2 часа назад, Andru714 сказал:Сделай двусторонний обратный молоток, (типа шпильки М10 - в торце резьба под шпильку свечи, пара гаек, грузило с отверстием ф11..12)
что то типа сделал - приварил М6 гайку к гвоздю 200, к винту М6 сбоку гайку М6, надел электрод гайку сваренную с винтом, закрутил гайку на электроде, закрутил винт гайку на гвоздю, предварительно надев на гвоздь самую большую головку - получился обратный молоток... но ни выбить жало, ни оторвать электрод им не получилось, только винт М6 гнуться начал...
попробовал закрутить вынутый корпус обратно - такое ощущение, что не могу попасть в резьбу, прошел резьбу плашкой, не помогает, т.е. резьба в головке либо подмята либо засралась той же керамикой...
2 часа назад, Andru714 сказал:А вообще, если забив во внутрь, жало начнет свободно вертеться, то с интенсивным вращением и потягивая наружу любой нагар сошлифуется и жало выйдет.
так у брата на мерсе доставал специальный мастер свечу - посмотрел покрутил, приладил какието направляйки зажимающие свечу и просто крутил шуруповертом и тянул - 15мин все работы, но там свеча полностью выкрутилась по резьбе, а дальше не шла, и когда выкрутилась она вынулась целиком, а у меня, как всегда, приключения поинтересней...
ладно, сейчас пока все залил очистителем карбюратора - вдруг чуть полегчает
я для начала обратился именно в дизельсервис, где много лет назад мне делали форсунки на кукуре - думал туда пригнать, и чтоб мне и продиагнастировали двигатель, и чтоб форсунки сделали если надо... так там сказали - ой, это такой старый автомобиль! - не, мы заниматься не будем...
а про тот в который приехал народ отзывался, что какраз с 70ми и другими тойотами 90х знакомы, и что там ощутимо дешевле чем в клубном... да, похоже что разбираются, но получается, что большую часть действий, что мне надо, они не делают сами, а отдают...
ну если руки вроде не с уровня пояса, но знаний около нуля... просто в сервисе, что спрашивал, они только снимут/поставят и уже ползарплаты, а делать будут отдавать еще кудато за отдельные деньги, потому серьёзно задумался смогу ли что самостоятельно сделать...
при этом конечно гаража, где ковыряться, нет, т.е. вечером в течении недели просто во дворе... а в выхи уже надо на дачу, а там тоже нет гаража и соответствено только 2 дня...
я все потихоньку хочу поменять - приобрел себе 100хайс вроде как в терпимом состоянии, ну по крайней мере это не дуршлаг как другие, что видел... а тут вот оказывается...
а по поводу снятия/установки головы - насколько трудоёмкий и долгий процесс? - просто варить раму, кузов варил - представляю, а это... ну и естествено знаю, что очень часто просто открутить бывает совсем не просто...
По снятию головы - никогда не пробовал, а мне тут уже на говорили, что это очень ответственная операция и надо будет обязательно её шлифовать и т.д. и т.п... Вообщем застращали, что это будет и дорого и долго, а это у меня сейчас единственная ездяящая машина...
вообщем потому и спрашиваю если кто сталкивался с проблемой, то как решал без снятия головы, ну если у кого действительно так получилось
вопрос действительно простой, а вот как это сделать...
да, двигатель 5L
ситуация - такая - загнал в сервис на диагностику с вопросом проверит форсунки, мне говорят, что сначала компрессию померят - ну хорошо...
звонят и говорят одна свеча обломана и как они стали откручивать другую тоже обломилась...
дальше выясняется, что они могут только снять голову и отдать ее в ремонт, и с форсунками тоже... но это не важно
а важно то что я увидел:
вторая свеча с вынутым корпусом и жалом внутри, и в дырке кусок электрода вровень с краями отверстия - это "подарок" от предыдущего владельца - просто за шиной небыло видно...
первую свечу выкручивали в сервисе и тоже вывернулся корпус а жало с электродом осталось - попробовал дергать за электрод легким обратным молотком - никак...
попробовал открутить третью свечу - немного вышла и начал трещать изолятор...
так вот вопрос - это нагар так может держать, или скорее жало раздуло? (поскольку свечи наверняка самые дешевые)
и что теперь? имеет ли смысл дергать за электрод пока не оборвется? можно ли приварить стержень к обломку электрода чтоб дергать? имеет ли смысл вкручивать в жало саморез если электрод оборветься? можно ли наоборот протолкнуть жало в форкамеру, если совсем не будет выходить, и как его от туда достать? ну и т.д.
а там на фото не кронштейны к компрессору лежат?
чегото совсем никто не пишет :(
если неправильно поставили ремень ГРМ на 3L
в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Опубликовано:
сразу не написал, но вообщем разобрались - как сказал мастер ТНВД по метке не выставили...
