47 -
Сообщения, опубликованные пользователем base-roma
35 минут назад, turist4x4 сказал:
Присоединяюсь!
Может есть информация по году выпуска, объему двигателя,.... этого Хайлендера.
Идеально конечно его VINК сожалению нет информации, балка с которой я снял датчик лежала отдельно снятая с машины, и лежала она года три уже, владелец разбора помнит только что это был какой то хайлендер. А так эти датчики как я говорил выше ставятся на тойота приус, RX, хайлендер на какие то модели автомобилей хонда и мазда.
55 минут назад, antonvt сказал:
номерок запчасти в студию!
Номер есть только на задней крышки датчика 0A17L, я его на разборе взял, с задней балки скрутил, сказали что это был с Хайлендера.
Вообщем все получилось!!! Сегодня установил датчик, все работает нормально, и не переплачивал кучу денег!!!
1 час назад, TaTrIsT сказал:
Я выставлял этой программой. Проблем не возникло.
Ок спасибо
В 26.02.2017 в 20:20, Rusl 71 сказал:
Всех приветствую.
И Автомобиль великолепно вписался.
Хорош!!!
В 25.02.2017 в 03:11, Boberoff сказал:Офигенное по красоте место!
Спасибо
2 часа назад, TaTrIsT сказал:
Надо сравнить показания тестера с книжными. Если совпадает, то почему нет?
На днях буду ставить на машину, результат отпишу здесь.
У меня еще такой вопрос в программе Techstream можно выставить датчики высоты по нулям, или нужно пользоваться оригинальным сканером? -
Доброго времени суток! У меня авто TLC 100 2000 года на гидроподвеске. Недавно зад машины сел на отбойники, сняли датчик, разобрали, оказалось что там отломались пластины контакты которые контактируют с графитовой дорожкой. Ну вообщем датчик пришел в негодность. нужно ставить новый или искать бу. Цена на Б.у в Бишкеке 110$, или новый примерно долларов 150, точно не помню. Пошукав в интернете узнал что такие датчики (визуально и по внутренней части идеентичны) ставят на подвеску других моделей тойоты и даже на авто других марок (Хонда, Мазда). Ставят их для корректора фар т.е если машина загружена сильнее обычного датчик с подвески передает данные через комп на корректор фар и тот регулирует их по ситуации.
Так вот вопрос если такой датчик поставит на кукурузера в подвеску, кто нибудь ставил? Есть опыт?
Я сегодня купил такой он стоял на подвеске Хайлендера. По креплениям размерами все подходит внутренности идеентичны. Стоит он 20$!!!!!Ниже фото датчика от Хайлендера
Точно прямая дорога в календарь 2016г
...кстати ДА
Спасибо!!!
Надо ехать на Фест )))
Не только на фест но и покататься покататься по разным интересным местам!!!
Ух ты, красота какая! Где это?
Серег, судя по номерам это Кыргызстан.
Да-а красотиЩа СЦука
Все верно это Кыргызстан, фото сделано в разных местах Кыргызстана.
Спасибо! Занялся проверкой разъемов, как найду отпишу в чем проблема была
Сегодня отдавал генератор на проверку сказали что все нормально работает.
Без нагрузки показывает 14.3v
С нагрузкой (фары дальний свет, печка ) 13.6v
Может разъем где нибудь отошел?
Доброго времени суток форумчане!) У меня такая проблема: ездил по плохой ухабистой дороге и на панели начали мерцать индикаторы (зарядка аккамулятора, давление масла. температура АТ, ручник, вода в фильтре) это происходито примерно неделю, после этого попал в хорошую кочку и у меня эти индикаторы начали постоянно гореть. И перестала работать гидро подвеска, машина стала жесткой на кнопки поднять или отпустить не реагирует. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Заранее Спасибо за ответы!
П.С. Машина TLC 100 2000г 1HD-FTE
Поменял тормозную жидкость, заменил все резинки на суппортах. Теперь все стало в порядке. Спасибо большое за советы и подсказки!!!
Электро насос и должен вибрировать пока давление нагнетает , потом отключится и снова включится когда давление упадет ниже нормы .У тебя случаем тормозужа ни где наружу не бежит??
Везде просмотрел ни где не бежит
Спасибо большое за ответы Завтра если найду свободное время промою и напишу про результат.
Я машину месяц как взял, до этого не знаю когда жидкость меняли. А отдельно насос не продается? или его в сборе с главным брать надо?
Спасибо большое за ответ , с этого и начну.
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста определить в чем проблема. У меня TLC 100 200г. 4.2дизель. С утра завожу машину она работает некоторое время, затем на приборке загорается лампочка (ABS) и Ручника, и пищит пищалка в салоне. Под капотом через каждые секунд 10 вибрирует цилиндр который показан на фото и щелкает реле abs (фото). При этом тормоза работают нормально только abs пропадает. После того как проеду километров 10 вся эта тема пропадает, лампочки гаснут пищать перестает, цилиндр не вибрирует реле не щелкает; бывает если долго греть машину то тоже все вырубается и работает нормально! Подскажите пожалуйста что это может быть, как с этой напастью бороться? Спасибо
фото наших 80-100-105-ых машин
Опубликовано:
42.6829403 74.6003433
