bazak21
33 -
Все публикации пользователя bazak21
Проблема с 3vz-e
bazak21 ответил в тему пользователя bazak21 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
спасибо а компрессии так и нет -
Проблема с 3vz-e
еще какие мысли предложения -
Проблема с 3vz-e
да даже завелся один раз но только один раз и на этом все (после замены бензо насоса)искра идет -
Проблема с 3vz-e
снял шкивы шпонки в норме я тупике -
Проблема с 3vz-e
пока что только клапанные крышки снял состояние в норме -
Проблема с 3vz-e
попробую -
Проблема с 3vz-e
а из-за того что с буксира заводил может такое быть что шпонку срезало -
Проблема с 3vz-e
вот теперь понял спасибо надо посмотреть -
Проблема с 3vz-e
а по подробней эту тему описать можно чтоб правильный диагноз поставить спасибо -
Проблема с 3vz-e
я 4 месяца назад поехал из чехова в москву загорелся чек машина заглохла на ходу и все больше не заводилась поменял все предохранители реле бензонасос фильтра не завелась решил что грм поменял не завел что дальше не знаю -
Проблема с 3vz-e
а что можит быть со шпонкой я же говорю я все выстовил по менткам -
Проблема с 3vz-e
что то я не допонял насчет(Из первого следует второе. Ремень считается работавшим если он проработал более 5минут. Это не мое это мануал тойоты.) -
Проблема с 3vz-e
так когда ремень ставил все по меткам выстовил -
Проблема с 3vz-e
Так вот, тож, что должен . я вот и спрашиваю что делать где смотреть -
Проблема с 3vz-e
да нет и насос тоже поменял -
Проблема с 3vz-e
насчет проскочил я не знаю ноя его поменял не заводиться -
Проблема с 3vz-e
да ноя ездил и в один день заглох на ходу и все -
Проблема с 3vz-e
точно правильно метки совпали -
Всем доброго времени суток.я Уже писал что мои автомобиль не заводиться,грешил на электрику,электрика в норме но добавилась еще одна проблема пропала компрессия в 1(6).3(4),5,(5) я не знаю уже куда копать.Зделано (поменян ремень грм.все предохранители и рэле катушка зажигания и комутатор бензонасос и фильтра ) помогите советом пожалуйста
3 vze не заводиться
искра есть насос щумит -
Дорый вечер всем у меня вот какая проблема не заводиться моя тойота началось это так.Я ехал ни что не пердвещало беды,заморгал чек и машина заглохла коды ошибок 14 поменял трамлер,катушку зажигания все реле бензоназос топливный фильтр .Ни чего не помогает но решил попробывать эфир схватил и заглох вчем может быть дело помогите пожалуйста
з vz e , не загорается Чек при включении зажигания
а искры почему нет? -
я новичок в этом какой предохронитель другие электро-потребители работают? стартер крутит? да все работает и стартер крутит -
беда 3 vz e
Все таки начну с коммутатора,но спасибо за совет буду иметь в ввиду
