302 -
Сообщения, опубликованные пользователем Professor052
Внутри шланга высокого давления встроена с завода или трубка с отверстием определённого диаметра, или пружина.Если её убрать будет выть.
- 1
Кардан передний АКПП состояние шлицевой, крестовин?
V-Star H1012 ещё заказывается.
Здравствуйте. Стёкла под плёнкой какого цвета?
Если леворукая, то там есть еще регулятор яркости панели приборов.
У меня правый руль, но расположение реле в блоке такое же.
Распиновка в разъёме у Вас такая же(судя по первому посту)
... заменители ОЕМ:90987-02004,90987-02004, 90049-87004.
Ехист видит номер. Реле у меня в руках.
Оригинальный номер реле 056700481
контакты:1и3-обмотка реле, 2и4-размыкаемая цепь.
04.05.2021 в 01:58, Real Kamchadal сказал:
хорошие штаны найти сложно, да и болячка это у 1фз... высокая температура + струя воды с колеса
нет гарантии, что через год не лопнет опять
Сам у них брал-лет пять уж езжу. Искал нержу(по адекватным ценам) , но пока не нашёл.
Купить у наших Дальневосточных продавцов.
14.07.2016 в 20:11, brodiaga66 сказал:
Бампер оригинал "Тойота"?
15 минут назад, Сергей541 сказал:
После 95 Рестайл шли они вроде отличаются по сопротивлению а до 95 не знаете номерок??? У меня 93 года до Рестайл!
Пишут DOX-0101 подходит до 95 года.
19 часов назад, Сергей541 сказал:
Коробка автомат, колёса 285/75r16, лифт 2 дюйма, передний и задний бампер силовые, пороги и багажник есть! По городу где то 35 получается(((((((! Спасибо
У меня нет ни силовых бамперов,ни лифта,колёса 265/60R18 по городу около 30 литров,трасса около 15 литров 95-го бензина.Ошибка по обеим лямбдам висит.
2 часа назад, Maniac.ru сказал:
Да, и правда нет.
Но меняя года, все же можно найти лямбды на 3F-E и 1FZ-FE
Согласен, но требуется помощь старших товарищей!
3 часа назад, Maniac.ru сказал:
В этом каталоге для 80-к лямбд нет уже(не по ОЕМ номеру, не по модели машины). Так что в данном случае он(каталог) бесполезен.
3 часа назад, Itonix сказал:
Как минимум вот тут, а вообще на форуме есть несколько тем про лямбды на 80-ке и что рест/дорест не взаимозамеяем из-за сопротивления подогрева (рест 13ом, дорест - 6,5)
Спасибо!
8 часов назад, ilin8 сказал:
может кто подскажет где поискать ступичные колпаки на родные диски от 80-ки!?
В барахолке, где-то, попадались.
29.08.2020 в 09:40, Itonix сказал:
Про лямбды и 1FZ-FE - у дорестайла и рестайла 80-к у лямбд разное сопротивление, и они НЕ взаимозаменяемые. На дорестайл подходит Denso DOX 0101
Denso DOX 0101бъётся на мотор 3fe. Кто-то ставил эти зоны на 1fz?
04.06.2020 в 10:45, Dexter сказал:
В ходе восстановления 70-ки заказывал себе все наклейки - подкапотные (Для 1HZ) и салонные. На английском и японском. Так как все равно потратился на макеты и народ спрашивает, то
08.06.2020 в 11:25, Dexter сказал:Так как много вопросов - где должны находится штатные наклейки на 70ки и подходят ли они на другие модели - рещил запилить этот пост.
Информации будет много - для реставраторов. Так как она универсальная для всех разделов и в какой ее поместить непонятно, то запилю прямо сюда:
1. Наклейка на внутреннюю сторону лючка топливного бака. номер 74559-89101 . Подходит на кучу моделей начиная от дизельной короллы до Лексуса 450D
Это с какого то более древнего ланд крузера - скорее всего с 40ки. Дизель по английски и японски.
2. Наклейка предупреждающая, используемый хладагент в системе кондиционирования. Если у вас хладагент R134 то подойдет. Универсальная, для кучи моделей. От Карины до Лайтайса. Японская - 88723-20030, 88733-30040, 88733-25010, Европейская - 88723-20040
клеится вот сюда. На верх телевизора, с левой стороны:
3. Наклейка информационная АКПП TLC 70
11. Наклейка Araco body works - производитель кузовов для Land Cruiser. Дочерняя компания тойоты. Такая наклейка использовалась на 70, 80,100ках с 1988 года по 2001 на обычной пленке. с 2001 по 2004 на пленке "под алюминий".
клеилась на 70-ках сбоку двери- на 100-ках на внутренней панели двери
где клеилась на 80ках - не знаю (80ки у меня нет)
надеюсь кому то поможет с реставрационными целями.
Наклейка Арако - производитель кузова для Land Cruiser. Обычные (до 2001 года) и на "Царапанном алюминии"( шли с 2001 года, корейская пленка, шелкография). 300 рублей за 4 штуки.
На консоль автомата англ и яп.
Здравствуйте. Как купить наклейки "Araco" на дверь?
Если мне не изменяет память, там одно реле на габариты и ПТФ. При использовании в ПТФ лампочек большей мощности у реле подгорает "+".
1FZ-FE не заводится после дождя
Опубликовано:
Менять и переносить выше катушку.
