Спасибо за совет именно так и хотел сделать. Сегодня посмотрел что на дальний свет почему то в контакт под Н4 на дальний свет колхозно вставлен провод с выходом на Н1. Думаю к чертям все переделки которые были сделаны просто поменять проводку по свету, как вы и советуете
Спасибо. Только там вместо 2-х реле теперь 3 реле... по ходу два параллельных. Еще вопрос. Дальний свет должен включаться на той же самой лампочке что и ближний или же в отдельном отсеке?
в итоге кто то до меня переделал электрику и вывел реле отдельно от блока предохранителей! поменял реле свет ближний появился но при включении дальнего лампочка перегарает.
Просто изменений не было в блоке ни каких. После хорошей ямы свет и пропал. Сегодня попытался напрямую подключить к контактам блока, загорались фары и ближний и дальний, но при запуске двигателя сразу гасли.
Добрый вечер. недавно приобрел TLC-80 азиат по ходу. После вечерней тест драйвовской поездки пропал ближний свет прямо на ходу погас (дальний изначально не горел). Поменял полностью все предохранители и лампочки тоже в порядке. Есть идея что это в проводах которые припаянны к блоку предохранителей... Что могло произойти?
