nikola180484
21 -
Сообщения, опубликованные пользователем nikola180484
Доброго времени всем! Возник вопрос по главному тормозному. Собрал "ВСПЫШЬ". Родной главный не справляется с супортами от ГАЗЕЛИ, объема тормозной жидкости подоваемой в контур не хватает что бы цилиндр с первого нажатия хороше прижимал колодку, в результате схватывает но очень вяло. От чего можно поставить главный тормозной с увеличенным объемом, что бы все заработало?
4 часа назад, Dimas465 сказал:
Поставить зад на клюшки и пружины.
Нужны именно рессоры, так как машина периодически будет возить груза килограмм по 500. Пружины быстро просядут. Да и бюджет ограничен.
В 26.03.2017 в 02:43, Pavel Galeev сказал:
Здравствуйте может кому будет интересно как я себе заменил подушки кузова на toyota hilux ln105 в виду того что оригинал стоит дорого и подушки были в очень печальном состоянии также как и болты и втулки заменителей было мною не найдено только под заказ с ebay и я решил было снять подушки и по образцу уже приобрести и очень хорошо подошли вместо №2,3.4 ряда подушки от toyota lc80 № 3 или 4 ряда причем как верхняя так и нижняя а в место №1 ряда были приобретены подушки №2 ряда от toyota lc80 все встало практически по заводскому в место втулок в новые подушки я приобрел направляющие клапана от двигателя ЗИЛ-645 из нюансов необходимо только заменить шайбу на нижней подушки ряда №3 на немного уменьшенную по диаметру чтобы не задевала при это у автомобиля появился не больной лифт кузова порядка 3 сантиметров болты, также были приобретены в магазине на отечественные машины 10 мм болты необходимой длины
Номеров случайно не осталось?
- 1
В 30.11.2018 в 08:57, Sway сказал:
Какой пробег на этом двигателе сейчас.?
59 000
В 15.10.2016 в 10:45, serg975 сказал:
Ну как эксплуатация? Кстати в "Глобал авто" начали 2лте продавать
Пошел третий год эксплуатации, полет нормальный.
В 28.11.2018 в 20:36, Viache сказал:
АКПП сейчас работает не корректно я так понимаю?
Да, выше 2 не включается. Ищу информацию как это исправить. Как найду выложу сюда.
Здравствуйте решил написать о том как я установил механический насос на свой Toyota Land Cruiser Prado 78 может кому и пригодится, да и заодно задать вопросов.
После того как электронный ТНВД на моей машине начал умирать было принято решение установить механический ТНВД, по тому что регион, в котором я проживаю Чукотка, здесь нет СТО и приходится делать все самому, а чем проще, тем лучше. ТНВД и турбину я приобрел во Владивостоке. ТНВД - (http://tsetan.ru/) не реклама, беру у этих ребят ТНВД второй раз, первый брал на двигатель 3L, без нареканий. Турбина КОРЕЯ (http://www.dvsavto.ru/) до турбины брал у них двигатель без навесного 3L, 3 год полет нормальный. Комплект прокладок взял в КИТАЕ (https://ru.aliexpress.com/item/1KZ-1KZT-1KZTE-Engine-Full-gasket-set-kit-for-Toyota-4-Runner-Land-cruiser-90 Prado/32797555204.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.61bd33edaHhkGd) до этого брал другу в 2015 году, пока не где не что не течет. Все прокладки, сальники как заводские. Помимо установки насоса, заглушил EGR, поменял распылители, поставил новые свечи, отрегулировал тепловой зазор. Изготовил привод ТНВД из двух тяг карбюратора УАЗ, рычаг УАЗ и одной тяги от HILUX (можно использовать от ВАЗ 2108) и крепление всего этого к ТНВД (мебельный уголок от старого шкафа). Питание на клапан отсечки взял с провода, который шёл на электромагнитный перепускной клапан (SPV) Итог: машина стала на много резвей, уменьшился расход топлива, стала заводится в мороз (сейчас -27, заводится с пол оборота).
Вопрос, что делать с оставшимися проводами?
В планах взамен родных мозгов установить RATCU (ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ АКПП), у кого есть схема подключения к нашим пожалуйста машина отправьте пожалуйста.
- 2
Всем участвующим спасибо. После того как разобрал пол машины: приборная панель, замок зажигания, ЭБУ, отсоединил сигнаналку, подсоединил все на прямую от аккумулятора, понял то, что это не х.... не плюсовые провода, а масса. Оказалось, провод от минусовой клеммы аккумулятора, который идет на кузов не был хорошо прикручен в результате чего и происходил вот такой казус. Ну во всех минусах есть и свои плюсы после того как разобрал панель починил часы, прикуриватель, задний дворник, и подогрев заднего стекла.
- 2
1 минуту назад, Казак-берег сказал:
Машина и двигатель то какие?
Land-Cruiser Prado KZJ78 1996 г.в. двигатель 1 KZT
При движении на кочках глохнет и вновь сам заводится (тухнет магнитола и вновь запускается) при этом фары, габариты, подсветка, работают. При рабочем двигателе трес жгуты под капотом, под панелью, думал может провод какой перетерся, не глохнет. Где можно посмотреть?
Спасибо за совет. Буду пробывать. После отпишусь.
4 часа назад, Сосна сказал:
А сами свечи проверял?
Свечи оригинал или заменитель?
Головку не менял?
Приветствую земляк. Сами свечи проверял мультиметром на проводимость, все исправны. Свечи оригинал или нет я не знаю, так как 3 хозяин. Голова не менялась, болты как новые. Пузыри в радиатор не идут. Машину летом покупал завелась с брелка с пол тыка, так и проездил до осени пока морозы не начались. Теперь с подогревом каждое утро грею и завожу, но это не дело, по осени поехал на рыбалку с ночевкой, а утром когда заводить начал кое как завелась, а так бы пришлось 60 км. на 11 номере до ближайшего села топать. Сейчас летом в навигацию хочу заказать запчасти но не знаю, что конкретно заказать.
5 часов назад, ohoho сказал:
И если картина та же, то стоит обратить внимание на работу свеча накала.
Лягушка тугая, воздуха в системе нет. Свечи проверял, все работают. Подключал свечу на клемме которая идет на свечи работает как и должна. Приходится утром греть электрическим подогревателем минут 10 при -20, после запуск нормальный. Не может быть проблемы в ЭБУ?
Привет всем, столкнулся со следующей проблемой (машина Land Cruiser Prado 78 двигатель 1kzt с электронным ТНВД) плохой пуск на холодную, приходится очень долго крутить стартером, двигатель схватывает но не запускается минуты 2, затем происходит запуск, двигатель работает ровно но на очень малых оборотах (кнопка прогрева включена) затем через некоторое время двигатель выходит на прогревочные обороты. На горячую таких проблем нет. Компрессия, свечи проверены все в порядке. В чем еще может быть проблемам?
Делай фато и кидай сюды, А то бывает так что покупаешь деталь по картинке а она приходит не такая.
ps как говорят купил картинку.
Меня интересует имеются ли отлив на блоке тип двигателя (если есть сделай фото) и на площадке номера двигателя присутствует тип двигла (сделай фото). Я просто хочу 5L поставить в дальнейшем что бы обойти регистрацию этого мотора, чтоб доказывать мент что это 2L.
В таком виде пришел, с ним договор купли продажи в котором указан номер ГТД
После долгих раздумий, и прочтения различных форумов пришел к выводу беру. Вчера получил в ТК коробку с новым мотором. На выходных займусь внедрением.
Всем привет. Возникла ситуация, что к двигателю на моей машине подкрался мохнатый зверек. В связи с этим, возник вопрос о приобретении нового. Есть два варианта: 1-контрактный цена сейчас начинается от 100000 р. и 2-новый корейский двигатель 3L комплектации sub- это двигатель без навесного, поддона, крышки клапанов. цена 75000 р., что посоветуете?
Привет всем, хочу поставить шины шаина на hilux пикап 1992 г.(мостовой), в связи с этим возник вопрос: выдержут ли мосты, раздатка?
Характеристики шины:
Диаметр наружный - 915 мм
Ширина беговой дорожки -508 мм
Посадочный размер на диск в
дюймах -16 (406,4мм)
Вид грунтозацепа –елка высотой
7мм;
Вес покрышки –26 кг, вес диска УАЗ
– 16-18 кг.
Вес колеса в сборе с диском: 40-42
кг.
Объем покрышки: 0,4 куб.м
Максимально допустимая нагрузка:
при давлении 0,6 атм 650 кг,
при давлении 0,5 атм- 550 кг,
Максимальная скорость –45-50 км/ч
Главный тормозной
в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Опубликовано:
Мосты Спайсер с колёсными редукторами.
