nikola180484
5 Норма
О nikola180484
  • День рождения 18.04.1984
    Чукотский АО
    Николай
    toyota hilux, toyota land cruiser prado 78
1 479 просмотров профиля
  1. Мосты Спайсер с колёсными редукторами.
  2. Доброго времени всем! Возник вопрос по главному тормозному. Собрал "ВСПЫШЬ". Родной главный не справляется с супортами от ГАЗЕЛИ, объема тормозной жидкости подоваемой в контур не хватает что бы цилиндр с первого нажатия хороше прижимал колодку, в результате схватывает но очень вяло. От чего можно поставить главный тормозной с увеличенным объемом, что бы все заработало?
  3. Нужны именно рессоры, так как машина периодически будет возить груза килограмм по 500. Пружины быстро просядут. Да и бюджет ограничен.
  4. Приветствую всех! Собираю на базе hilux ln 106 снегоболотоходик. Возник вопрос: как правельно сдвинуть задний мост назад на 15 см. Переваривать крепления либо развернуть рессоры и удлинить серьги?
  5. Пошел третий год эксплуатации, полет нормальный.
  6. Да, выше 2 не включается. Ищу информацию как это исправить. Как найду выложу сюда.
  7. Здравствуйте решил написать о том как я установил механический насос на свой Toyota Land Cruiser Prado 78 может кому и пригодится, да и заодно задать вопросов. После того как электронный ТНВД на моей машине начал умирать было принято решение установить механический ТНВД, по тому что регион, в котором я проживаю Чукотка, здесь нет СТО и приходится делать все самому, а чем проще, тем лучше. ТНВД и турбину я приобрел во Владивостоке. ТНВД - (http://tsetan.ru/) не реклама, беру у этих ребят ТНВД второй раз, первый брал на двигатель 3L, без нареканий. Турбина КОРЕЯ (http://www.dvsavto.ru/) до турбины брал у них двигатель без навесного 3L, 3 год полет нормальный. Комплект прокладок взял в КИТАЕ (https://ru.aliexpress.com/item/1KZ-1KZT-1KZTE-Engine-Full-gasket-set-kit-for-Toyota-4-Runner-Land-cruiser-90 Prado/32797555204.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.61bd33edaHhkGd) до этого брал другу в 2015 году, пока не где не что не течет. Все прокладки, сальники как заводские. Помимо установки насоса, заглушил EGR, поменял распылители, поставил новые свечи, отрегулировал тепловой зазор. Изготовил привод ТНВД из двух тяг карбюратора УАЗ, рычаг УАЗ и одной тяги от HILUX (можно использовать от ВАЗ 2108) и крепление всего этого к ТНВД (мебельный уголок от старого шкафа). Питание на клапан отсечки взял с провода, который шёл на электромагнитный перепускной клапан (SPV) Итог: машина стала на много резвей, уменьшился расход топлива, стала заводится в мороз (сейчас -27, заводится с пол оборота). Вопрос, что делать с оставшимися проводами? В планах взамен родных мозгов установить RATCU (ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ АКПП), у кого есть схема подключения к нашим пожалуйста машина отправьте пожалуйста.
  8. Всем участвующим спасибо. После того как разобрал пол машины: приборная панель, замок зажигания, ЭБУ, отсоединил сигнаналку, подсоединил все на прямую от аккумулятора, понял то, что это не х.... не плюсовые провода, а масса. Оказалось, провод от минусовой клеммы аккумулятора, который идет на кузов не был хорошо прикручен в результате чего и происходил вот такой казус. Ну во всех минусах есть и свои плюсы после того как разобрал панель починил часы, прикуриватель, задний дворник, и подогрев заднего стекла.
  9. При движении на кочках глохнет и вновь сам заводится (тухнет магнитола и вновь запускается) при этом фары, габариты, подсветка, работают. При рабочем двигателе трес жгуты под капотом, под панелью, думал может провод какой перетерся, не глохнет. Где можно посмотреть?
  10. Спасибо за совет. Буду пробывать. После отпишусь.
  11. Приветствую земляк. Сами свечи проверял мультиметром на проводимость, все исправны. Свечи оригинал или нет я не знаю, так как 3 хозяин. Голова не менялась, болты как новые. Пузыри в радиатор не идут. Машину летом покупал завелась с брелка с пол тыка, так и проездил до осени пока морозы не начались. Теперь с подогревом каждое утро грею и завожу, но это не дело, по осени поехал на рыбалку с ночевкой, а утром когда заводить начал кое как завелась, а так бы пришлось 60 км. на 11 номере до ближайшего села топать. Сейчас летом в навигацию хочу заказать запчасти но не знаю, что конкретно заказать.
  12. Лягушка тугая, воздуха в системе нет. Свечи проверял, все работают. Подключал свечу на клемме которая идет на свечи работает как и должна. Приходится утром греть электрическим подогревателем минут 10 при -20, после запуск нормальный. Не может быть проблемы в ЭБУ?
