656 -
Сообщения, опубликованные пользователем Alt-Ctrl-Del
Узел -регулятор тормозных усилий ( в простонародье "Колдун"), на фотке сайлентблоки привода РТУ. -
Цена снижена!! 4т.руб -штука
DÄRR
Классические алюминиевые сэнд-траки. Производство – Германия.
Высота в двух вариантах: 120 см, ширина – 42 см;
Вес каждого сэнд-трака 5,5 кг;
Отбортовка по краям и два продольных ребра жесткости в центральной части отвечают за жесткость трака;
Большие отверстия с отштамповкой обеспечивают хорошее сцепление с шинами.
Цена за 1шт.
Отправлю транспортной компанией. -
А ни у кого штатной магнитолы от европейской 70-ки не валяется? Взял бы за муку, либо поменялся на другие железки.
могу предложить от KZJ90
я свою ближе к лету планирую продавать примерно 270-300 тр. (хотелка)
Если 1kz то цена , фото? ну и в бронь
мой:
28100-34080 - 1KW
на KZ вроде шли эти:
28100-67050 -2,2KW
28100-67070 -2,7kw
Есть в наличии на мой авто (70ка ):
1) зеркало правое
2) пружины передние от 80ки (от какой не знаю, ставил на свою)
3) пружины от 70 ки перед+зад
4) рулевой демфер
5) разобранные 2 коробки G52( на одной слизало выходной вал, на другой входной вал не подошел ко мне по шлицам , из 2х можно собрать одну)+ разобранная вакуумная раздатка была рабочая. (пока ищу желающего на весь комплект)
6) дверь задняя левая\маленькая без стекла
7) привод заднего дворника
8) привод люка
9) шноркель китай
10) главная пара 4,56 перед +зад
11)сателиты переднего редуктора.
12) стартер (требует замены бендикса (обгонной муфты)
13) бак с моторчиком омывателя фар
14) бак с моторчиком омывателя заднего стекла
фотки можно скачать в архиве (141 мегабайт) http://mges.ru/121.rar
у меня было, после снятия бака резиновые трубки перекрутились\заломились между топливозаборником и магистралью трубок которые на раме.
Здравствуйте.
Заметил, что перестали падать обороты после прогрева машинки, так и держатся в районе 1400. Не подскажите в чем дело? Мотор 22R.
Воздушная заслонка полностью открывается при прогретом моторе?
Должна быть открыта.
Принцип такой:
при заведенном двигателе сигнал зарядки с реле-регулятора генератора через предохранитель поступает на реле, с реле (+) идет на подогрев биметаллической пластины -которая с прогревом открывает воздушную заслонку карбюратора ( с реле также идет сигнал на лапочку зарядки на панели приборов) .
-при неработающем генераторе\реле-регуляторе, сгоревшем предохранителе (на приборной панеле -горит лампочка нет заряда)- воздушная заслонка открываться не будет!
нормальный мотор 22R (если живой) , на штатных 4,56 33 е колеса нормально крутит.
тоже начинал с 80-х пружин по кругу, но для зада мягкие очень. ( одному пустому все ок, но стоит 2- 3 человека со шмотками на рыбалку - пробои ), С весны стоят Доги +2, для моих задач самое то, главное чтоб не просели со временем. ( один минус с 80 ми передними амортами при использовании джека пружинки пару раз вылетали- нужно аморты покороче.
33-е колеса, боди -нету, арки порезаны. кастор и панара - штат. -
Мне штатного \токико на 33х колесах и гидроусилителем хватает на 100%
померь на клеммах аккумулятора, цифры будут совсем другие.
Яйца тоже разные, спартан локер с0, а лок райт с1
что значят сие магические С0, С1 ? (с0- особо крупные?)
а почему 4ка? а не из 3 ки?
Еще один вариант из 4 ки., вес 20-25 кг.
Мне нравится . Выкроек случайно не осталось?
те же яйца, только с боку. принципиально ничем.
Lokka в передке при легком бездоре не мешает рулить, на сухом асфальте да -мешает.
конечно на обойму втулку напрессовал, еще в 2009 году- до сих пор езжу.
Задний мост: штатно стоял LSD -4 х сателитный .
Взял корпус сателитов от переднего моста -2х сателитный.
Вот только маленькая проблема - штатно размеры передних подшипников 45-80, задних 50-83.
соответственно для установки 2х сателитного корпуса в задний мост нужны размеры подшипника 45-83 -перерыл все каталоги- по таким параметрам подшипников нету.
Пришлось на подшипник 45-80 садить наружную обойму- чтобы было 45-83.
...вкладыши шатунов и аналоги на 22r
в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Опубликовано:
я ставил такие шатунные (0, 025, 05,075) и коренные (есть размеры 0, 025, 05) (брал на екзисте)
