1 025 -
Сообщения, опубликованные пользователем Василий dark
7 часов назад, serg1975 сказал:
В Петрозаводске был на разборке хайлюкс т 8 921 460 55 51, я там раму брал. Позвони может торсионы остались? А с Птз кто нибудь отправит.
Спасибо большое за информацию!!!!
Нет, сейчас найду где это
Не нашел
Вот не пруха, позвонил, есть, но они переезжают и сейчас ничего не могут найти
До понедельника (((((
С Птз придумаем как отправить
Подниму.
Но такую тему лучше в курилке сделать. Там народа больше шарится.
Не очень часто на форуме, потому написал где чаще бываю.
18.08.2022 в 22:07, ездец сказал:
какую функцию несет приваренное? А? :))) Лечение геморроя? А! Предпродажная подготовка! Угадал?
Такую же как и на болтиках))))))
Дальше не вижу смысла в общении.
Доброго времени суток, нужна помощь, лопнул торсион правы на 130 хайлюксе. До дому 530 км, до места назначения 217. Сломался в Кемском районе республики Карелия.
Убедительная просьба к тем кто в Карелии или рядом откликнуться, все запчасти что нашел на данный момент очень далеко. Естественно не безвозмезно. Ехать ко мне не надо, просто если есть у кого лишний, запасной правый торсион готов приобрести и договориться об отправке. Заранее благодарю откликнувшихся.
6 часов назад, ездец сказал:
почти 10 лет не срок? Что такое гальванопары знаю прекрасно. Я инженер электронщик работавший в прошлом в производстве микросхем. Совмещения, адгезии и т.д мне не чужды.
А вы что ради "интереса увидели?" Я могу и алюминий с медью сопрячь в атмосфере. Недорого!
Это очень хорошо, что Вы все знаете, тогда надо объяснить остальным подробно как, куда, чем и почему надо сделать.
Ещё раз перечитал, гемороеще, мне проще из жалеза на сварку.
14.08.2022 в 20:51, ездец сказал:
полка загнутая - рассадник коррозии и "капилляра" для проникания заразы выше. В моем случае я эту заразу спиливаю болгаркой с заходом по арке выше до окнчания кариеса.
Затем из 2 мм. полосы нержавейки около 10-15-20 мм шириной режу уголки которые имитируют срезанное в местах крепления расширителей. Болтики тоже из нержи М5 скрепят кузовной пакет. Можно полуавтоматом простегать -накапать стык срезанного, но это некритично совершенно. Заворачиваем стык "шумкой" по раст-стопу и заливаем затем в стык его же изнутри. Неширокой полосой естественно клеим. Мажем арку тем-же раст-стопом. Крепим расширитель - ставим питерский подкрылок. И! Хрен коррозии и бяке. Лет 10. Когда приходилось снять подкрылок- то там как вчера.
Здравствуйте, для интереса посмотрите что такое гальваническая пара металлов, а потом делайте такие утверждения.
7 часов назад, knk сказал:
Здравствуйте. Мкпп ?
Не принципиально, у меня МТ, если у Вас есть АТ, то тоже пойдет. Главный вопрос какова цена.
Добрый вечер, мотор с коробкой, косой, эбу от 130-го сюрфа 1kz-te наличие, цена?
Нет ни вайбера ни телеграмма, можно на почту vs.dark@yandex.ru
Можно фото рк в личку или на Ватсапп 89212228851
Приветствую!!! Раздатка за 15 т.р. ещё не продана?
Здравствуйте, интересуют распылители denso на 2l-te, цена?
Приветствую! Константин нет ли у Вас тросов ручника с 130 Сюрфа, те что на мост идут?
Приветствую! Интересует АКПП на Ленд крузер 78, мотор 2 лт-е, какая ориентировочная цена, есть ли в наличии?
7 часов назад, Bagzzzmdg сказал:
Буду копать проводку. Сейчас провода пошевелил - чек потух.
О чем и речь, советую сначала прозвонить все что идёт на ТНВД, если надо покинуть времянку
Приветствую! Первое что приходит в голову - это проводка, контакт есть едит хорошо, пропал контакт начинает хондрить
Коса как раз проходит за тнвд, когда свою ремонтировал сильно удивился как вообще там что-то работает. Провода все высохшие, окаменевшие чуть изгиб и все лопается.
Здравствуйте! А можно сделать фото того что под барабаном?
8 часов назад, Дима Н сказал:
Добрый день !по турбе , меняли втулки и уплотнения .по проводам перепаивал Все фишки что под капотом , так как было все на соплях и что оборванно. Может где-то перепутал полярность ??да и на верхнем датчике на тнвд ответной фишки вообще Небыло только две клеммы
По турбине, про герметик очень может быть, также виной может быть маслянный нарост (нагар) который отвалился от стенок и теперь его прижимает к валу турбины. По поводу нае...ть судьбу, сам лет 5 назад перебрал турбину именно с рем комплектом пока все гуд.
По поводу проводки могу огорчить одними фишками не обойтись, если снаружи гофры косы порепаны, заводская изолента стала каменной, то быстрее всего сама изоляция на проводах полопалась, а там и обрывы могут быть и коротыши и просто масло и вода закорачивают оголенные провода. Когда своей моторной косой занимался при вскрытии гофры был просто в шоке как оно вообще работало. Гемороя тогда хапнул. В основном накрывается проводка которая идет именно по мотору.
От сюда вывод нужен мультиметр и прозванивать все провода ,по схеме, касающиеся мотора.
50 минут назад, Блинов Александр сказал:Герметик вместо прогладок при установке Патрушеве масло подачи и слива...
наверное..
ну что ещё может тормозить?
К турбине похер на полярность.
вращение её можно только 3 способами остановить:
1 сунуть палку в крыльчатку с холодной части
2 туле палку тыкнуть в горячую со стороны выпуска,
3 в место масла подать майонез .
ну или масло с мусором.
тоесть она крутится за счёт масленной плёнки
За счет масляного клина, потому и нельзя турбо мотор раскрутить и сразу глушить.
Приветствую! Как ремонтировали турбину, замена картриджа или втулок с уплотнениями? Даже если от турбины нет сигнала на ЭБУ мотор раскручивается до 2500 об/мин сам свидетель.
Когда перепаивали провода на ТНВД, какие провода и до какого места пояли?
В 19.04.2019 в 09:04, Slavyan79 сказал:
Думаю начать с клапана, я его пять лет назад разбирал - завис. Клапан восстановил - работает. Наверно он опять залипать начал. Также приобретен новый (лежит в запасе) его и поставим.
Сразу советую прозвонить проводку от клапана. В свое время достал всю косу и ох...ел что там творится, все провода что у мотора закостеневшие изоляция полопавшаяся, короче от одной только проводки траблов может быть немеренно.
В 28.03.2019 в 08:25, Renegat сказал:
Приветствую!!! А по оригинальному каталогу не подобрать? В свое время, года два назад, менял на своей подшипники, заказывал на экзисте по оригинальному каталогу тойота, все встало.
Единственная беда была по этому же каталогу не подошел синхрон 3-4 передачи.
В 10.04.2018 в 21:41, travel сказал:
Всё на дизель!
в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Опубликовано: · Изменено пользователем Василий dark
Здравствуйте, необходим тнвд 2лте либо 2лт, занимаетесь ещё?
Ватсапп 89212228851
