1 025 -
Все публикации пользователя Василий dark
Всё на дизель!
Василий dark ответил в тему пользователя Diesel-OK в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Здравствуйте, необходим тнвд 2лте либо 2лт, занимаетесь ещё? Ватсапп 89212228851 -
Крепление родных расширителей арок на 130
Василий dark ответил в тему пользователя Kacap в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Такую же как и на болтиках)))))) Дальше не вижу смысла в общении. -
Это очень хорошо, что Вы все знаете, тогда надо объяснить остальным подробно как, куда, чем и почему надо сделать. Ещё раз перечитал, гемороеще, мне проще из жалеза на сварку. -
Здравствуйте, для интереса посмотрите что такое гальваническая пара металлов, а потом делайте такие утверждения. -
Коробка G52 и двиг 2lt дорестайл
Василий dark ответил в тему пользователя ВереярЪ в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Нет ни вайбера ни телеграмма, можно на почту vs.dark@yandex.ru -
Можно фото рк в личку или на Ватсапп 89212228851 -
Приветствую!!! Раздатка за 15 т.р. ещё не продана? -
Всё на дизель!
Здравствуйте, интересуют распылители denso на 2l-te, цена? -
Андрей здравствуйте. Когда-то давно уже задавал этот вопрос, но не нашел ни тему ни переписку, поэтому повторюсь. На Вашем 4 ранере какой модели насос ГУР был установлен, помнится от Газели?
Проблемы с 2lte
Василий dark ответил в тему пользователя Bagzzzmdg в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
О чем и речь, советую сначала прозвонить все что идёт на ТНВД, если надо покинуть времянку -
Проблемы с 2lte
Приветствую! Первое что приходит в голову - это проводка, контакт есть едит хорошо, пропал контакт начинает хондрить Коса как раз проходит за тнвд, когда свою ремонтировал сильно удивился как вообще там что-то работает. Провода все высохшие, окаменевшие чуть изгиб и все лопается. -
Полуося задние сюрф.
Василий dark ответил в тему пользователя schum в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Здравствуйте! А можно сделать фото того что под барабаном? -
срочно нужна помощь по двигатею 2лте
Василий dark ответил в тему пользователя Дима Н в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
По турбине, про герметик очень может быть, также виной может быть маслянный нарост (нагар) который отвалился от стенок и теперь его прижимает к валу турбины. По поводу нае...ть судьбу, сам лет 5 назад перебрал турбину именно с рем комплектом пока все гуд. По поводу проводки могу огорчить одними фишками не обойтись, если снаружи гофры косы порепаны, заводская изолента стала каменной, то быстрее всего сама изоляция на проводах полопалась, а там и обрывы могут быть и коротыши и просто масло и вода закорачивают оголенные провода. Когда своей моторной косой занимался при вскрытии гофры был просто в шоке как оно вообще работало. Гемороя тогда хапнул. В основном накрывается проводка которая идет именно по мотору. От сюда вывод нужен мультиметр и прозванивать все провода ,по схеме, касающиеся мотора. За счет масляного клина, потому и нельзя турбо мотор раскрутить и сразу глушить. -
Приветствую! Как ремонтировали турбину, замена картриджа или втулок с уплотнениями? Даже если от турбины нет сигнала на ЭБУ мотор раскручивается до 2500 об/мин сам свидетель. Когда перепаивали провода на ТНВД, какие провода и до какого места пояли? -
2lte плохо заводится
Василий dark ответил в тему пользователя Slavyan79 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Сразу советую прозвонить проводку от клапана. В свое время достал всю косу и ох...ел что там творится, все провода что у мотора закостеневшие изоляция полопавшаяся, короче от одной только проводки траблов может быть немеренно. -
Нужен совет бывалых про МКПП
Василий dark ответил в тему пользователя Makcwar в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Приветствую!!! А по оригинальному каталогу не подобрать? В свое время, года два назад, менял на своей подшипники, заказывал на экзисте по оригинальному каталогу тойота, все встало. Единственная беда была по этому же каталогу не подошел синхрон 3-4 передачи. -
Продам R151F
Василий dark ответил в тему пользователя Андрей Новиков в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Приветствую!!! А чего именно не хватает? -
Приветствую!!! Для начала проверь проводку главного дозирующего клапана на тнвд. Также вариант зависания того же клапана, но это сложнее. -
Странная проблема с полным приводом
Василий dark ответил в тему пользователя Doom5000 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Приветствую! Если такие крутые сервисмены могли кардан по шлицам не правильно сочленить. -
Приветствую!!! Если не продастца я следующий на очереди!
