tivalik6
827 -
Дней в лидерах
2 -
Сообщения, опубликованные пользователем tivalik6
Смотри внимательнее.Впуск соединен с датчиком наддува.
16,17 пробовал цепляется. Выше у нас нету).
6 часов назад, Антон707 сказал:
А зачем мне программа, в которой нет моей машины, у меня 2018йгод)))
Так тогда там где скачивал, там и ключи попроси))). Но есть вариант что она онлайн уже......
Андрей привет, а у тебя какой год?
Блин, реально не понимаю. В закрепе лежит нормальная версия, со всеми ключами, активациями и т.д.Зачем изобретать велосипед?
8 минут назад, Антон707 сказал:
Да читаю, я установил 18.00.008,
Ну дак если ты установил другую версию, чем тебе помочь?
Кажись не кажись а может...... Что мешает снять патрубок, подать питание и визуально убедиться через отверстие))).
После прогрева предпусковым, сковорода то же не включается. Как вариант.
1 час назад, Caxa-max сказал:
чот электрик говрил смотрел что типа туда почему то + приходит и все силовые предохранители сгорали)И вот я грешу на саму эту "сковородку".
Может замкнуло где в сковородке.ну и предохранитель там серьезный должен быть, судя по потреблению.
Если мотор изначально был на свечах, а теперь сковорода то реле скорее всего сгорело. Где то мелькала такая тема, по переделке. Потребление свечей и сковородки сильно разное. И алгоритм управления.
"Сковородка" с фт, фте мотора. Раз снятая, попробуй на прямую кинь плюс на клейму, минус на корпус и посмотреть она вообще раскаляется, работает?
Тогда не знаю,сильно не выяснял.Накатил 32-ю и до сих пор работает))).Но если у двух на 10х64 работает,то логично и на третьем должна.
Где то в проге утилита есть,проверить шнур и разьем.Возможно в десятке драйверов необходимых нет, 64 по этому у меня и не работала.
Коррекцию смотрим на Х.Х,а дымит под нагрузкой.....Где логика?
AZIAT- опять я с просьбой))).Возможно ли технически в закрепе в самом начале большими красными буквами написать,что до начала установки нужно отключить антивирусник.Даже не думал что такие мелочи необходимы).
Nike- как это не смешно,но про второй ноут я не зря писал.Если будите развиваться по диагностике дальше,а это будет рано или поздно,то "халявным" прогам не то что антивирусник.А простое подключение ноутбука к интернет противопоказано).Некоторые болезнено реагируют на изменение внутренней либо внешней конфигурации.Т.е любое устройство (даже флешка) подключеное или отключеное в УСБ приведет к слету проги.
- 1
17.11.2023 в 08:03, Arapov I сказал:
Да.тот что на фото наружний 12мм.Есть и 10 и 9 и 8.KF001B -10мм
заказал несколько штук разных,а установил именно с буквой С.
Добрый.Номерок из крайней фотографии есть?
13 часов назад, Nike сказал:
Интересный подход... Можно ещё авто поменять, а то пепельница уже полная.
Дык как бы каждый сам решает.Я всего лишь подсказал решение без танцев.
Мне в свое время пришлось отформатировать ноут с виндовс 7х64,установить 7х32 и на него уже стал течстрим за 5 минут.
Вариант со вторым ноутом пришел со временем,т.к надоело постоянно давать свой на диагностику.
- 1
Что мешает повесить виртуалку с вин 7 х 32 и не танцевать с бубном? Или купить ноут старый за шапку сухарей с этим же виндовсом.
18 часов назад, Alex.fo.32 сказал:
прекращаем демагогию. Какие цифры в 2014 году.
Та какая демагогия.Для общего образования полезно.Практически никогда авто не вижу,номера форсунок и принадлежность к авто,бывает на этом все и заканчивается.Но жутко интерестно как там все завязано.Нинче приходится вникать во все......т.к то прописать не могут,то адаптации не сделали,а виноватых нету.
18 часов назад, Alex.fo.32 сказал:скорее всего процесс закончиться у тебя на стенде или в этом твой посыл?
Не,даже не думал.Сам же знаешь.Сейчас Денсо может проверить ( про ремонт даже не говорим) небольшая группа на Хартриджах с дооснащением.К сожалению пока не обладаю,но стремлюсь))).
Второй вопрос вытекающий из темы.Сброс коррекций предполагает последующее обучение или нет?Можно же и до сбрасывать до самого интенресного.Т.е звезды не сойдутся,не пройдет обучение.Совсем другие цифры или здравствуй чек и бесконечное обучение?
28.01.2024 в 13:58, Drugan сказал:
Вопрос: реально можно форсунки на ТЛК200 14 года обнулить????
На практике этим никто не занимается,понимая всю бесполезность данного мероприятия.Т.к приехав домой и подключив сканер увидит те самые +- 1 и 1,7.
ТЛК 100 главный тормозной
Опубликовано: · Изменено пользователем tivalik6
При прокачке течстримом есть разница. Бензин, дизель, регион. Он сам подсказывает как для данной модели правильно.
Не помню точно, где-то тема есть. Кому то нажимать педаль нужно, кому то нет.
