german.toyota
Все публикации пользователя german.toyota
  1. если штатная магнитола со встроенным усилителем мощности,то нужен переходник для поводов с toyota на евростандарт,если усилитель стоит отдельно(под вод. сиденьем),то ставить китайскую типа фантом или менять усилитель мощности с подсоединением проводов (в этом авто стоит штатная шина AVC-LAN управления звуком),поэтому при установке кроме адаптированной магнитолы ,без замены усилителя не обойтись.
  2. День добрый.На плафон приходят три провода:постоянный плюс,масса и минус(масса), появляющийся при открытии двери.Провод этот,на котором появляется масса,выходит из верхнего левого вертикального 20-ти контактного разъема 2L(3-й контакт сверху левого ряда,зелено-белый)блока левой кик-панели.Провод идет по левой стойке лобового стекла до разъема у плафона,далее переходит в белый,9-й контакт разъема BU1.На 100-ке и lexus lx 470 так,жаль что на 105-й нет схемы,посмотри ,может совпадает.
