Доброго времени суток! Автомобиль Toyota Hilux Surf 2.0 SSR, 1991 г.в., 4WD, бензин, АКП 4, марка кузова E-YN130G, марка двигателя 3Y-E, 91 л.с. Ситуация следующая: В положении рычага управления «P» при нажатии педали газа автомобиль показывает хорошие обороты двигателя. При переключении в режим «D», как правило стартует и разгоняется хорошо до 35-40 км/ч (обороты до 4000). После переключения скорости АКП обороты падают ниже 2000 и динамика разгона автомобиля слабеет. Обороты не поднимаются выше 2500, даже при педали газа в пол. При этом обороты немного увеличиваются, если разгоняться с позиции рычага управления «2». Бывает, что и при старте обороты слабые и автомобиль едет «туговато». Помимо этого не действуют кнопки «POWER» и кнопка «ускоряющей передачи», хотя лампы на приборной панели включаются. Вместе с тем редко, но ни с того, ни с сего автомобиль начинает вести себя вполне нормально, появляются обороты и исчезают все вышеперечисленные проблемы (включая кнопки). Но это не на долго. Вскоре ситуация становится прежней.
chek не загорается
порой мигает "O/D OFF", но не всегда в таких случаях Как можно разрешить данные проблемы и в чём они могут быть?
