Renat3005
26 -
0 НормаО Renat3005
Казань
Ренат
Тлк 100
Расход топлива TLC100 4.7
Renat3005 ответил в тему пользователя Whitekillyou в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Про масло,не рекламирую,говорю то что есть! Решать вам -
Греется движок тлк 100
Renat3005 ответил в тему пользователя Renat3005 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем снова привет! В прошлую среду пришел новый датчик температуры охл жидкости,тот что рядом с термостатом стоит,поменял,неделю гонял и так и сяк, все!!!!!! Забыл!!!!!!!! Температура норм!!!!! А про новый радиатор могу подсказать: в Казани есть мастерская: " мастерская полного привода ", так вот там ребята могут организовать новый радиатор,вроде китай,что-то в районе 4-5 тыс. Они их проверили на своих "боевых" машинах. Еще раз всем спасибо за идеи,а особенно Владимиру! За идею с другим прибором измерения,она натолкнула на мысль замены датчика -
Ищите! "Idemitsu". В ЕXISTе появилось,кстати! Проверено! Ребят ни капли не жалею,да мотор приятнее работать стал. Это масло и для дизелей есть,так там вообще чудеса какие то! Вроде как шумная работа дизеля слабеет даже. -
Накладки на пороги с подсветкой LC100/105.
Renat3005 ответил в тему пользователя Passic в Салон и отделка (интерьер)
Здравствуйте! Я становлюсь в очередь! Мне на сотку -
VV Saraev 1959,а как потом закрыли верхнюю крышку? Надо же герметично! -
Здравствуйте Все! У меня 100ка 4,7 ! Ездил по городу 22-23 на 100км в среднем. По совету,поменял масло! Влил чисто японское:идзумитсу! Обалдел: город упал до 17-18 без кандера,на трассе рекорд: за 500 км,при 100-110 скинул до 11,5!!!!! Жаль фотки удалил с телефона. Щас звякну продавцу масла может у него остались,если есть,выложу. -
Может соберем колхоз? Кинь новый набор,может наберем? Если не напрягает конечно же. Спасибо! -
Догоняющий толчок при остановке TLC100
Renat3005 ответил в тему пользователя Antonio78 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Антонио! Посмотри,может тупо лонжерон коробки погуливает? -
При загрузке авто, удары должны быть сильнее! Вы не там смотрите,по Вашим словам,у вас должна быть сплошная вибрация по всему кузову! Удары сильнее,если думаете на редуктор полуоси и тд и тп -
Ребят! Свободный ход в шлицах как определяете нормальным? -
Если наберете заказ,я в теме! Меня в плюс в списке! Тока интересно как крепятся? Гнал по теме в самый конец,не смотрел детали. -
Привет! У меня тожа 100ка и такая же болезнь есть! Думаю шлицы ,попробуй богажин нагрузить кг этак 300! Если вообще пропало,то кардан! Т.е. Изменилась длинна в шлицах и нет свободного хода,если же тяги,то должен изменится характер толчков! Но даже при ударе шлицов проедешь еще.... И твой покупатель проедет еще..... проверено!!! -
Только что нагрелся на ровном ходу без двух делений до красного поля! Плюнул,заглушил,зашел в магаз за куревом,завожу через 4 мин: стрелка в рабочем режиме,вискарь крутонул пару сек как положено,стрелка стоит на месте! На улице 15 градусов! Чудеса! -
Вискомувта всасывает дай бог! Радиатор продувает на ура,тяга чувствуется даже на руке,если поднести к радиатору кондера! А вот термостат в кипяток не ложил,не проверял,хотя по достижении раб темпер патрубки и верх и низ горячие и давление от помпы в них заметно на ощуп! Жду датчик темпер,грешу на него. От делать нечего пробовал подкл к мозгам и смотреть на какой температ по компу вкл вискарь. Показаниям удивился: в теплом гараже сработала 4 раза за 20 мин. Из них один раз вкл при 98 и выкл при 93, затем вкл при 117 и выкл при 114,но и тут темпер подолжала падать уже без вискаря до 92. Потом 105 и выкл 98, след 96-93. Все это без нагрузки,на холостом,рычаг кпп на парковке! Думаю датчик показывает мозгу какую хочет темпер,а тот на стрелку прибора. При этом с обоих печек валит жар как в бане.
