114 -
Сообщения, опубликованные пользователем zero1000
На моем 1НZ такой же датчик (квадратный). Думал это уровня масла. А вот круглого, нет.
5 часов назад, Pablo сказал:
А как хотели организовать подачу антифриза?
Прошу ногами в живот не пинать, но до рабочей схемы у меня не дошло!
Хотел сначала заполучить деталь, и разбираться по месту.
19 часов назад, Pablo сказал:
А можно просто трубки заглушить и все?
Деталь же съемная, зачем глушить, если можно снять!?
Одно время, наоборот искал, чтобы поставить
17 часов назад, Spence сказал:
Видимо у вас проводка по другому идет т.к. в том месте где у вас закоксовалось у меня стоит держатель проводки.
Просто любопытства ради, а как реализовано крепление, просто в прилив с резьбой воткнуто пластиковое крепление, или оно закреплено болтом? Нельзя ли исключить это крепление из схемы?
Недавно ставил (правый руль). Ничего не мешало. мотор и проводка родные.
Единственное "но," отверстие под болт настолько закоксовалось маслом, что подумалось, будто там болт обломался, пришлось повозиться, прежде чем удалось вкрутить туда новый.
За подсветку печки отвечает одна лампочка. Менять очень легко, всё интуитивно понятно, стоит только начать и процесс сам пойдет.
"Колпачки" ползунков просто акуратно стягиваются "на себя," как и регулеровка скорости обдува. Снять рамку-это смотреть по месту. Панель печки на защелках. Далее стоит рассеиватель, он тоже на защелках. За ним лампа, кажется безцокольная. Ставил светодиодную. Сразу купил несколько разных т.к. они разной длины и яркости. Рассеиватель ограничивает в выборе лампы по высоте.
Несколько лет думал, что подсветки просто нет пока не полез проверить.
Компрессор в хозяйстве нужен, колеса качать
В те времена, когда температура за бортом была совсем плохая, я еще подогревал по утрам картер однокомфорочной плиткой, включал через переноску за сорок метров в ближайшую розетку
Собственно был на вашем месте, поэтому и темой заинтересовался.
Хорошо что у вас есть помощники. Одному совсем не то пальто
Лягушка оттает. Что ей сделается то?
На такие заправки не обращал внимания, но теперь даже если увижу, буду объезжать стороной.
Пробовали продуть компрессором подачу? В баке хоть булькает?
Я хочу слить вообще летнюю соляру, вперемешку в размораживателем.
Где, простите, в Москве, в это время года заправлялись летним дизелем? Спрашиваю, дабы самому не налипнуть. Имел уже радость в -23 с летним дизелем в Москве танцы с бубном...
Теперь, зимой, вожу с собой в собранном виде запасные лягушку, фильтр, датчик уровня воды... чтобы быстро поменять.
раньше в сети видел описание установки именно этого артикула на 1hz, но сейчас не нашел. перепаивали места под патрубки
вроде такого
http://tough-dog.ru/product/radiator-osnovnoj-na-toyota-land-cruiser-prado-71-77-dvs-1hz/
в описании есть. надо позвонить и уточнить
по старому курсу у них он стоил 7000 сейчас наверное 13000
Спасибо! Будем эксплуатировать в обновленной комплектации!
А вот ещё такой вопрос, на мостах и коробке сливные болты с магнитом, а на раздатке без, это у меня потерялся или так и задумано было? Вкрутил с магнитом-переживаю, вдруг погорячился!?
Нет, всё произошло буднично.
Спасибо, значит может висеть допом на чем нибудь еще. Понял, будем искать такой же, только с перламутровыми пуговицами.
Гниет полоса-скоба оконечной банки глушителя
в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Опубликовано:
Тоже сгнила и стала мерзко низкочастотно звенеть.
По примерам выше, заменил полосой из нержавейки.
