18 -
0 НормаО Zigy
Санкт-Петербург
Сергей
Toyota Land Cruiser 60
Вопрос про редуктор
Zigy ответил в тему пользователя fil62 в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Вот что у меня сейчас: -
Вопрос про редуктор
Александр, посмотри пожалуйста. Если в нормальном состоянии - возьму. -
Вопрос про редуктор
Поменять то лучше. спору нет. На поворотах да, но там ходов-чуть чуть По экзисту примерно 7 Круб. потому и спросил. Износился т.к. масла было очень мало в мосте. В общем менять надо. Либо детали, или действительно на разгруженный мост. Поизучаю вопрос. и вперед. Спасибо всем за ответы. -
Вопрос про редуктор
Нагруженный. Или психануть и искать разгруженный мост с блоками? -
Вопрос про редуктор
Александр, у Вас есть? или в екзисте? -
Вопрос про редуктор
ударов никаких не замечал. -
Вопрос про редуктор
Прошу совета. Полез в редуктор, т.к. необходимо было заменить оборваную колесную шпильку на полуоси... Снял ось сателитов 41342, вынул сами сателиты 41341 (на рисунке красным обвел), 41344 - втулку?? 41351 - шайбы. Вопрос: Наблюдается сильная выработка: ось сателитов - сателиты, до задиров. Люфт - сильный.. 2-5 градуса, точнее не скажу. сильная выработка ось сателитов - втулка 41344. Надо ли менять все это дело, или оставить как есть - ведь крутится там только при пробуксовке (сателиты на оси) а на ходу просто застопорены. Что скажете? Мост нагруженный. Если на вывешенном колесе крутить вперед-назад, то колесо люфтит значительно. не подшипник, а именно в редукторе. Поменять то можно, но гложет - надо ли. -
Шестидесятка - кто чего не может найти, а кому-то вдруг не нужно
Zigy ответил в тему пользователя 4apay в Ретро барахолка
Здравствуйте, ищу вот такие детали: габариты - правый и левый на квадратнофарную 60-ку и уплотнитель опускного стекла передней левой двери, без хрома. или в хроме, но тогда все 4 -
Приветствую.Почем решетка радиатора, очки, габариты (угловые рассеиватели с отражателями), фары, там вроде еще омыватели фар есть. Внутри салона пластик между дверей? -
Заменя шкворней TLC60
Zigy ответил в тему пользователя Demik в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Спасибо. Технологию понял. буду разбираться тогда дальше. т.е количество и толщины верхних и нижних пластин выбирается ДО установки подшипников, с помощью приблуды, я правильно понимаю? -
Со-Шестидесятники, нужна помощь. Перебираю передний мост HJ60LG-MRCW Купил шкворневые подшипники TR0305AF 4, по каталогу, но .... внутренний диаметр = 17 мм (не подходит к шкворню - он 16,6 мм на сошке и 16 мм на нижнем шкворне) внешний =47 (обойма) подходит к яблоку сделали втулки,когда через втулку 16 мм (внутренний диаметр)-17 мм (внешний диаметр), запрессовал подшипник на нижний шкворень, внутренняя часть подшипника с сепаратором и роликами НЕ проходят в отверстие в кулаке, как ставить надо в принципе не понятно. НЕ одеваются регулировочные пластины, т.е. диаметр их ЦО меньше чем внутренняя часть подшипника с сепаратором и роликами как надо его прессовать? сначала шкворень в кулак, потом подшипник садить? или подшипник тупо не тот. Хотя по каталогу он бьется. -
http://www.land-cruiser.ru/uploads/monthly_12_2013/post-11707-0-39397200-1386701600.jpg простите, а что это за штука?? 1/2 off еще вопрос. пришли шкворневые подшипники tr0305af4 koyo, но внутренний диаметр их примерно на 1 мм больше чем посадочное место на сошке и на нижней пластине, наружный размер совпадает с посадочным на кулаке. никто не сталкивался? -
3/4 объема, понял. спасибо. Видимо у klexx чуть тяжелее мазь попалась! :-) -
ок, спасибо! -
8200 это без ступичных подшибосов, но с ремкомплектом суппорта +смазки и масло. Кстати сколько в кулак надо, в подипники и в мост надо? примерно?
