58 -
О Радомирыч
Administrator
TLC 73, TLCP 95, УАЗ, ГАЗ 63 и др.
Распродажа остатков ARB и OME
Радомирыч ответил в тему пользователя Радомирыч в Двигатель, трансмиссия, подвеска
У "Вас" - это у кого ? У меня точно нет, потому что и не было. А про ARB Rus я не в курсе. Если они первый раз за всё время будут смотреть совместимость бампера от лёгкой (пружинной) 70-ки восьмидесятых для 70-ки девяностых. Действительно, "красота требует жертв" - 100 лишних кг (с лебёдкой) на морде. -
Всем ответил в личку. Ещё к списку оставшегося: Дальний свет - IPF 800 DDCS, 130 Вт - 15 т.р., комплект с бонусом - 2 прозрачные защитные крышки 800сс. -
ARBшники пока предлагают передние бамперы только для "тяжелых" семидесяток. Но на следующей неделе они будут проводить эксперимент по установке на 72 ещё одного варианта бампера от ARB. С бампером от L200 сказали, что много переделок. -
Под короткой семидесяткой, как я понимаю, имеется в виду 72-я с казетом ? Хотя последнее роли не играет. Если это стандартная 72-я 90-х годов, с "квадратными" фарами, то к ней нет у ARB бамперочков в принципе. Однако довольно сносно подходят бамперы от не самого последнего L200 (но могу и ошибаться) - правильнее спросить на арбспорт.ру у Димы Волобуева. Цены отправил в личку. Нет, к сожалению. -
Да, ARB 3800010 - 2200x1250 мм (3800010М - с сеткой). Что касается "самого лучшего багажника" - то это абсолютно СУБЪЕКТИВНАЯ категория. Кому-то самый лучший тот, который самый красивый, кому-то - самый лёгкий, кому-то надо, чтобы люком в крыше можно было пользоваться и т.д. и т.п. Что касается ARB, то это крепко, надёжно, проверено временем. Но нелегко. ................................................................................................................... Текущее состояние - багажник и оба бампера нашли своих новых хозяев. Осталось: Пружины: ОМЕ863 – 2 ком. (OME COIL SPRING TOY. 80/100 HD REAR) ОМЕ860 – 1 ком. (OME COIL SPRING TOY. 80/100 MED REAR) OMECA77B – 2 шт. (CASTER KIT Patrol GU, GR, GQ, Y60, Y61, TOYOTA 80/100/105) Вкладыши под пружины: 80PF05 – 2 шт. (POLY URETHANE PACKER FRONT 5MM) диаметр 150 мм 80PR05 – 2 шт. (POLY URETHANE PACKER REAR 10MM) диаметр 175 мм 80PR10 – 4 шт. (POLY URETHANE PACKER REAR 10MM) диаметр 175 мм Шноркель: SS81HF – 1 шт. TLC 80 (POLY SNORKEL TOYOTA L/C 80SER) Компрессор: ARB RDCKA (AIR LOCKER COMPRESSOR 12 VOL) ARB PUKT (Шланг подкачки колес, 6 м) Блокировки: RD23 – 1 шт. TLC 70 и др. RD17 – 1 шт. (AIR LOCKER NISSAN Patrol Y60 & Y61 (NOT PET MAN) DISC REAR) RD71 – 1 шт. (AIR LOCKER NISSAN Patrol H260 Y61 PETROL MAN. REAR) (коробка порвана) Всё новое, в коробках. -
Дополнительно про багажник ARB: на нём есть штатные места для установки оптики - до 4 спереди и до 2 сзади. Вариант установки: -
Проще будет, если я Димы телефон спрошу. По причине массовых выходных. -
Это стационарный компрессор для блокировок ARB. Цена - от 10. Картинка и характеристики (eng) Шланг Очень "подходящее" слово - "отложить" для его размеров и веса : ) : ) Я вчера его поднимал, чтобы отфотографировать. Бампер стоит, ждёт, про резерв помнит. Он всё равно пока в резерве. -
Уточнение. Багажник 3800020М не ставится на 100/105. На 200 он ставится с помощью дополнительного кита. Стандартно этот багажник идет на 60/75/76/78/79/80 TLC, Patrol и др. -
Других бамперов нет. Все амортизаторы пока временно снимаются - резерв. -
Передних нет. -
Без проблем. Только сначала найду их на складе : ) -
Поскольку розничный ценник просто нереальный, ответил в личку. -
Уточняю список и характеристики: (всё новое, в упаковке) 1). Общего назначения: ARB 3800020 M – 1 шт., Багажник с сеткой, 1850 X 1250 мм К нему кронштейны крепления на водосток: 3700050 (6 шт., стандартные, "длинные") - 34 т.р. Дальний свет - IPF 800 DDCS, 130 Вт, дальний свет - 15 т.р. комплект с бонусом - 2 прозрачные защитные крышки 800сс. Вкладыши под пружины: 80PF05 – 2 шт. (POLY URETHANE PACKER FRONT 5MM) диаметр 150 мм 80PR05 – 2 шт. (POLY URETHANE PACKER REAR 10MM) диаметр 175 мм 80PR10 – 4 шт. (POLY URETHANE PACKER REAR 10MM) диаметр 175 мм Кастер кит: OMECA77B – 2 шт., Patrol GU, GR, GQ, Y60, Y61, TOYOTA 80/100/105 2). На TOYOTA 80/105, каждый по 3 Амортизаторы: OLD Man EMU N73 - 2шт., NITROCHARGER TOYOTA 80/105 передний, двухтрубный, под лифт до 50 мм, наполнен азотом, верх - шток, низ - шток, 354-614 мм OLD Man EMU N74E - 2шт., NITROCHARGER TOYOTA 80/105 задний, двухтрубный, под лифт до 50 мм, наполнен азотом, верх - шток, низ - ухо, 370-620 мм Пружины: ОМЕ863 – 2 ком.х2 TOYOTA 80/105 задние, HD (жесткие), под лифт до 50 мм ОМЕ860 – 1 ком.х2 TOYOTA 80/105 задние, MED (средней жесткости), под лифт до 50 мм 3). На TOYOTA 80 Бампер под лебёдку ARB 3411040/50 1 шт., для машин без подушек безопасности (если это кому-то важно), рассчитан на расширители арок. Стоял на выставке. Без упаковки. В некоторых (выступающих) местах есть царапины (от транспортировки) - от 38 т.р. Шноркель Safari SS81HF – 1 шт. TLC 80 - 12 т.р. Примерно так выглядят бампер, шноркель и багажник на 80: она же крупнее 4). На TOYOTA 100 VX Амортизаторы: OLD Man EMU N101 - 2шт., NITROCHARGER TOYOTA FJ 100 IFS задний по 3 5). Вообще не на TOYOTA, а на Patrol Блокировки: RD17 – 1 шт. NISSAN Y60 & Y61 NOT PETROL MAN, задняя RD71 – 1 шт. NISSAN H260 Y61 PETROL MAN, задняя Бампер: ARB 3417200, 210 Patrol GR, Y61
