Всем привет!
Приобрёл месяц назад авто с установленным Webasto. Несколько удивил способ взаимодействия с климат-контролем. А именно, электронный блок управления климатом (находится под бардачком) отрезан с той стороны, откуда идут провода непосредственно на печку, вместо них подключены провода от Webasto. В результате, при включенном двигателе климат как таковой не работает, печка работает только на 1й скорости при любом положении переключателя скоростей печки, либо на самой высокой скорости, что включается специальной кнопкой. При включении Webasto и отключенном двигателе печка работает только на минимальной скорости.
И ещё, судя по всему, у меня в машине не хватает блока с таймером из комплекта Webasto. Вместо него есть обычный тумблер вкл/выкл.
Подскажите, пожалуйста, у кого как работает Webasto с климат-контролем. Надо ли вообще было врезаться в эту систему? Может имеет смысл вернуть всё в первозданное состояние?
